1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом 10*5 готовность на уровне цоколя
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rexandr, 26.08.16.
  1. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    Добрый день.
    Украина Житомирская область (надеюсь это не проблема) уровень промерзания 80 см это при ну очень холодной зиме.
    Дом 10*5 метров.
    Снизу и вверх.
    Глубина ленты метр. Просыпка песком гравием10см и 5 см. Трамбовка. Проливка водой. Материал фундамента - Бут проливал по рядам, раствор 1цемент к 6 песка. укладывался следующий ряд и опять проливался...всё за один день. Осталось 30 см до края на армопояс и это всё законсервировалось на зиму на "простой" что бы уселось и всё такое. Весной раскрыл дефектов не обнаружил. Залили армопояс 30 см высоты 40см по ширине. Накрыл плёнкой. И по вечерам поливал водой и опять накрывал.
    Дальше цоколь выложил из тогоже бута (отходы гранита, в основном прямоугольной формы формы) нижний ряд булыжники какраз по размеру ленты 40 см, а выше уже "тетрис". фото выложу позже.
    Дальше то что планирую делать и в чём нужна критика и консультации.
    Пеноблок Д300 (строители рекомендуют Д500) по рекомендации менеджера нашего передового завода вот с толщиной незнаю 300 и ППС (ЭППС) или 375 (рекомендация завода) и штукатурка.
    Первый этаж кухня и спальня. Под спальней погреб (так как по участку уклон метр, по дому получилась разница 45 см и под спальней больше всего пространства для погреба). И по верху тёплый водяной пол (нужен совет как лучше его сделать, думаю между цокольом и полом тонкий ППС и сделать чёрновую стяжку что бы выровнять поверхность в 0 с цокольом а по нему уже пол тёплый). 2.5 м стены потом пару рядов кирпича с сеткой и на них балки 200*100 с шагом 60 см, на леснице думаю шаг сделать 90 см между балками (в этом вопросе нужна консультация как лучше сделать)
    Второй этаж ну там две детские комнатки. всё.
    Санузел у нас скорее всего будет на улице (живём в квартире, ну просот беда с этим санузлом в доме, плесень влага не нравится нам такое). Душевую кабинку умывальник гдето приткнём и всё.
    С погребом ещё не решили но думаю будет люк в потолке погреба и гдето возле лесницы расположу его. Глубина погреба метра 2, что бы мне было нормально ходить. Размер 3*4 думаю. или поуже. на сколько мне на форуме расказали о 30 градусах, то нужно ещё немного от подошвы отступить. гдето на 30 см уйдёт ниже подошвы при такой высоте. Или сделать высоту меньше и не заморачиваться?
    С лесницей на мансарду думаю балку срезать и упереть её на стойку как на чертеже.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Д300 мягкий, но теплый... Полки будет држать - не очень - нужно будет ГРАМОТНО подбирать крепеж...
    Д500 прочнее и нетяжелые вещи позволит вешать чуть ли не на ввинченый саморез (хотя тоже плохая идея)...
    К сожеления с украинскими норамми и климатом не знаком... поэтому утверждать хватит ли блока 376 не могу... (в Москве 375ый Д300 по нормативам проходит)...
    но предпочел бы 300+утеплитель... Толщина ППС подбирается исходя из РАСЧЕТА, чтобы точка росы была в толще ППС... ЭППС можно использовать под вентилируемый фасад, но не под штукатурку - она на него плохо ложится...
    в правильно сделанном доме ни плесени ни влаги не будет - надеюсь, вы о такой штуке как вентиляция не забыли?
    а какой конструкции у вас вообще полы будут?
    Основная проблема в том, что нормативы уже чуть разошлись... и - применении вами достаточно редких у нас решений...
    ДУмаю, что бут используют у нас где-то в уральском регионе, но массово - нет... Так что для меня лично такой фундамент - загадка...)
  3. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    тоесть если взять только несущую способность то минус только в том что полку не повешу? придётся ставит шкафчики? а во всём остальном только плюсы?
    это помним знаем. думал о рекперации. но покашто склоняемся к улице. может погодя и передумаем.
    верх каменная вата между лагами гидро паро изолы. а низ просто две плиты, может три по всей площади помещения. за минусом лесничного проёма...хотя можно и под ним что бы была цельная плита и не играться с углами. я в квартире залил 22 квадрата 7 см толщина. нормально...очень комфортно. правда инерцеонность нехилая. сутки а то и больше набирает тепло. ну и столько же отдаёт при отключении. тоже выручало пару раз.
    у нас месные строители возводят дома, и себе в том числе, на бутовом фундаменте. только они это делают по методу - есть лента...забросали бутом а потом мытый песок цемент и побольше воды что бы пролилось до дна. я сделал по другому. укладывал рядами и проливал потом следующий ряд и проливка. думаю так будут камни плотнее друг к другу и небудет незаполненых пространств. Да и глубина у меня немного больше нежели у них...мне не жалко пару лишних булыжников.
    думаю ещё отмостку метр а то и полтора сделать.
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Эээ вы бы с гендерной принадлежностью определились. В профиле пол женский, пишете - от лица мужчины
    Если вы женщина - цистита и гигиенических неудобство в определенные дни не боитесь? С туалетом-то на улице?
    Если мужчина - у вас есть жена или дочь? Далее смотрите вышке
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @rexandr,
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    рекуперация здесь ни при чем... достаточно грамотно сделанной естественной вентиляции...
  7. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    понял...сейчас исправлю...на улице настаивает жена
    мы обое выросли на уличном туалете. сейчас туалет в квартире и нас это не устраивает...удобно? может быть, но всёравно наш выбор улица...но стояк я поставлю на слив, авось когда то передумаем.
  8. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    спасибо за подсказку. с техзаданием чуть позжее всё по пунктам напишу. ну и когда с прогой разберусь. а сейчас спать. завтра последние штрихи на цоколе.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Сделайте в доме и на улице... Сами зимой пользуйтесь исключительно тем, что в доме... а она пусть уличным...) И сравните эффект...)
    утро... вы в трусах... неспешно идете в теплый су... Спокойно делаете там свои дела... потом неспешно умываетесь и бреетесь...
    И жена...
    Вскочив с кровати - судорожно одевается, чтобы добехать до отдельно стоящего домика... Мороз... НУ не знаю сколько там у вас зимой бывает... но в ночной рубашке бежать явно холодно... О! Точно! Она во избежание может одеть панталоны с меховым начесом!
    И да - именно бежать... Вы же не хотите ставить этот домик прямо под окном? Значит - на удалении...
    Влетев в помещении - нужно приземлиться на ледяной (промерз за ночь) кружок... Или она обмотает его тряпками? Которые впитывают грязь и влагу? но все равно - пятая точка охлаждается воздухом с температурой равной окружающей среды...
    И вот возвращается она домой...А тут вы - довольный, в тепле и уюте...)
    ДУмаю, что одной зимы ей будет достаточно...)
  10. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    Вот фото цоколя. сегодня доделал
    камень немного грязноват получился, но мне нравится и по другому не получилось. Это мой первый опыт в данной сфере (погреб выкладывал, но там без розшивки и красот всяких, камень на камень да и всё, как нибуть абы стенка вышла)
  11. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Д300, а советуют д500. Не путаем плотность и прочность, изменяемую в f. По опыту, водонагреватель 100литров, висит на двух дюбелях в д400
  12. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Утеплять тёплое? Лучше монолитная стена чем пирог, общеизвестно. А что у Вас морозы сильные и отопления нет? В Виннице, у друзей, вся зима 0+5 и пара недель аморозки.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Так точно! Общеизвестно всем, кроме тех, кто умеет рассчитывать пироги стен!
    Вообще-то грамотное утепление ГСБ нужно не для тепла, а для удаления из основного материала влаги...
  14. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    ну 0+5 в Виннице не поверю. мы тут рядышком. у нас до -20 доходит иногда а так в пределах -10. кто знает как дальше будет. как по мне то теплее и теплее становится.
  15. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Цоколь у Вас шикарный. Пирог не городите в стене. Потолще блоки и штукатурка. Блоки автоклавные?
