1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Скользящая опалубка для ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем RomKa75, 26.08.16.
  1. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Добрый день!
    Собираюсь лить ленточный фундамент под дом с подвалом.
    По некоторым причинам лить сразу на всю высоту нет возможности и возводить из блоков тоже.
    Помню давно одному знакомому помогал лить такое чудо. Но подробностей уже не помню...
    Опалубка собиралась из щитов по всему периметру. Высота щитов 30-35 см. Внизу стягивается на шпильки, вверху деревянные затяжки вплотную к бетону, располагающиеся строго над шпильками.
    Льется лента, на следующий день с утра пораньше выбиваются шпильки, ибо позже их клинит так, что легче похоронить их. Потом днем разбирается опалубка и переставляется на уровень выше. Шпильки получаются на ровных площадках, которые остались от верхних затяжек. При необходимости внутрь укладывается арматура. Через день заливается новый слой.
    Кто-нибудь делал что-нибудь подобное? На форуме ничего похожего не нашел. И интернете тоже.
    Может кто знает на какие моменты нужно обратить особое внимание? А то это было так давно, что нюансов я просто не помню.
    Не помню как крепили углы Помню что закладывали вставки между щитами, но где и зачем не помню.
    Помогите. Может чертежи есть, видео, фотографии...
    А может предложите другой вариант о котором я не подумал...
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Неужели никто подобного не делал? :faq::(
  3. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Ну чтож, господа.
    Поделюсь своими наработками.
    Попозже может и фотографий добавлю.
    Итак.
    Первым делом обмерили котлован. Подровняли, где было недокопано. Потом по всему периметру прорыли и залили ленту с арматурный каркасом глубиной 30 см и шириной 60 см, средние стены 70 см по расчёту.
    Плоскость выровнена была по нивелиру.
    Выше стены выливались 40 и 30 см толщиной соответственно.
    Потом готовились щиты из сосновой доски 35х100...150. Высота щитов 350мм обусловлена материалом, рабочая высота 330мм. 3 ряда дают ровно метр как не странно. При желании можно заливать на неполную высоту, но проблематично. Щиты внутренние делали в размер минус 25 мм (позже объясню почему), наружные через один с нахлестом. Самая длинная стена, почти 15 м была составлена из двух щитов в стык, соединение на саморезы обрезка и досок длинной ~60 см.
    Торцы щитов скраплялись сосновыми рейками 25х35 мм.
  4. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Через каждые 1250 мм на щиты устанавливал с поперечные бруски из дуба 25х60мм. Между ними, примерно посредине, ставили дополнительные бруски дубовые меньшего сечения по ширине. Стыки досок прятали строго под бруски. Ну и, естественно, разносили их, если было несколько стыков.
    Чтобы не портить доски сверху и снизу щита прибивали сосновые рейки 35х25мм до получения необходимой ширины щита. Снизу две рейки, сверху одну. Верхняя рейка могла быть и толще, если что-то не вязалось с размерами.
    Сборка шла следующим образом.
    На длинный верстак укладывается все необходимые материалы. На верстаке упоры через 1.25м с обоих сторон см на 5 шире ширины щита. На верхнюю и нижнюю доски прибивались рейки. Нижние ряды дополнительно перед прибивкой проходились монтажной пеной. Там приличная нагрузка, решили подстраховаться. Потом с помощью уборов и клиньев стягиваем доски и прикручиваем поперечные бруски, предварительно просверливая. Саморезы использовал на 59, чётко подходили: дуб не сминается, поэтому саморезы не вылазят, а длина даёт хорошо крепиться в сосне. С торцов прибиваем планки и щит почти готов. Щели, если были большие, задержали смесью древесной пыли (опилок от ленточной пилы) и ПВА. После высыхания, шлифовали.
  5. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Поперечные бруски 25х60 должны быть строго напротив друг друга на внутреннем и наружным щите не получался с краю участок более метра. Щиты совмещали и внизу щита, во второй рейке сверлил отверстие 12.5мм. Строго перпендикулярно плоскости щита и сразу в обоих щитах.
    Затем взял стальной пруток (круг) на 12 и нарезал резьбу длинной 5...6 см, с другого конца проверки отверстие D4.3мм в не менее 3х см от конца. Отверстие нужно сверлить строго по середине прутков и строго перпендикулярно. Иначе потом на мучайтесь с распалубкой. Прятки на 40ка сантиметровую стену делал длиной 58.5 см, на 30ти сантиметровую 48.5 см. Пилил именно этот размер так как из половины прутков 11.75м, а именно такой длины прятки мне привезли, получается ровно 10 и 12 прутков соответственно.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Буквально на днях читал тему про заливку дома, найти не могу. Там человек миксером бетон мешал.
  7. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Залились уже?
    Поздно увидел.
    Действовал примерно также только шпилька была заводская и в оболочке... Которая оставалась в бетоне.
