1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗФЛ под котельную впритык к дому
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Alastor, 26.08.16.
  1. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Всем доброго времени.
    Есть дом 9х9м, газоблок 2 этажа. Фундамент под домом: сваи 3м через каждые 1,5м, ростверк 70 см (20 см над землей, 50 см под землей), под ростверком 30 см печнанная подушка. Ширина ростверка 40 см.
    Котельная будет 3,5х2,5. Какую высоту ленты сделать? Сейчас планирую 50 см. 20 см над землей (вровень с домом), 30 см под землей. Или лучше сделать такой же как под домом (70 см, 20 над землей, 50 под землей)? Сваи делать не планирую, под ленту 20 см песчаную подушку только. Между фундаментом дома и котельной 2 см пеноплекс. Ширина ленты будет 40 см по внешним краям и 30 см по внутренним (блок 30 см будет), можно ли вообще делать не равные стороны по ширине?
    План конечно не профессиональный, но думаю, что понятный :)
  2. RomKa75
    RomKa75
    RomKa75
    Можно делать всё. Вопрос скорее "как?"
    т. к. котельная легкая, ее от мороза скорее вспучит. Поэтому я бы скорее рекомендовал сваи с расширением внизу., а ростверк можно и не заглублять совсем, если полы теплые, только песчаную подушку.
    Типа так: 937_big[1].jpg
