Нужна ли обрешетка под ОСП?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем МарьВитальна, 25.08.16.
  1. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Уважаемые знатоки! Помогите определиться. Нужна ли обрешетка под ОСП (12 мм) для битумной черепицы? Крыша вальмовая, 100 кв. м, углы наклона - 45" и 30". Расстояние между стропилами и нарожниками 60 см.
    Так-то вот крепкая вроде конструкция получается, без обрешетки даже. Хоть прыгай по ней. Неужели 20 кг снега квадратный метр такой крыши не выдержит? Но с другой стороны - вдруг ОСП деформируется? Или я ещё чего-то не знаю.
  2. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    А если делать обрешетку, нормально будет, если между доской 20см ширины будет расстояние 40 см? Уже купила ОСП (12 мм- 125 см ширина) и доски (20 мм - 20 см ширина) есть. Боюсь, строители меня "надуют". Извините, может и есть где-то тут подобная тема. Не нашла поисковик и ...волнуюсь. Первый раз дом строю. Заранее всем спасибо!
  3. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Ой! Нашла таблицу. При угле наклона крыши 45" - можно без обрешетки 12мм ОСП, а при 30" уже нельзя. И я вот думаю, в обрешетку легче гвоздём попасть, чем в стропилину. И резать меньше придется ОСП, подгоняя, чтобы шов был прямо по стропилам. Остался вопрос: Ширина ОСП 125 см. Если две доски обрешетки пойдут по краям, а одна посередине - это нормально?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А почему 20? Какой город?
  5. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Город в Калужской области. Не 20? А сколько может навалить снега?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Расчетная снеговая нагрузка при угле 30 градусов - 280 кг/м2. При угле 45 градусов - 90 кг/м2.
  7. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    И как быть? Сколько чего с такой уймой снега колотить?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Проектировщик_, извиняюсь, но у меня область соседняя с Калугой и район один. Снеговая у нас 180.
    @МарьВитальна, это максимальные. А обрешетку я бы набил.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ой, немного переборщил с углом 30 градусов. Снеговой район III с расчетной снеговой 180 кг/м2. При угле 30 градусов нужно рассматривать схему с неравномерным нагружением скатов, когда на одном из них снега на четверть больше, а на другом - на четверть меньше. 180*1.25=225 кг/м2.
    При угле 45 градусов применяется понижающий коэффициент 0.5. Соответственно нагрузка 180*0.5 = 90 кг/м2.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А сечения стропил и других элементов крыши вы на глазок подбирали? Или на нагрузку 20 кг/м2?
  11. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    На глазок... Балки 50мм на 200мм, стропила 50мм на 150мм. Стропила 4м 90 см длиной. Вальмовые стропила ..где-то 5м 40см (но их двойные сделали). Нормально так?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Может нормально, а может и нет. Зависит от схемы крыши. Но вот то, что вы все сечения назначали "на глазок" - не нормально. Я бы вам рекомендовал отдать вашу крышу на экспертизу специалистам.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Проектировщик_, понижающий-то понятно, повышающий зачем, если снеговая задается максимальная на квадрат.
    @МарьВитальна, 150-ку больше 4 метров длиной, без опоры (прогона/стойки) ставить рискованно. Прогнуться может. Даже двойная.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Строительные нормы того требуют :um:
  15. МарьВитальна
    МарьВитальна
    МарьВитальна
    Висячая стропильная система. размер 8м на 9м (это уже с отвесами) Вальма. Эркер. Что ещё экспертам может понадобиться? Может же здесь кто-то посоветовать? Или куда мне мне мою крышечку "отдать" на экспертизу-то?
