Проблема с обвязкой скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем kiwwwi, 25.08.16.
  1. kiwwwi
    kiwwwi
    kiwwwi
    Добрый день!
    Скважина 74 м., 125 мм.
    Сделал сегодня обвязку скважины с ГА на 50 л., но возникли проблемы:
    1) ГА не наполняется. Если перекрыть подачу воды к потребителю, то реле давление начинает клацать и давление скачет от 1,8 до 4 атм. Скачек каждую сек. происходит. Я так понимаю, что просто вкл./выкл. насос. Стравил немного воздуха с ГА, т. к. не знал какое давление было закачано (манометра не было чтоб проверить). Во время скачков реле давления бак немного наполнился. Но, опять же - работает почему-то не правильно.
    2) Когда выключил всю систему из под оголовка (герметичного) пошел воздух. Это нормально или что-то с обратным клапаном, хотя ранее проблемы с уходом воды не было, клапан держал.
    Подскажите как решить проблемы и на что смотреть?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Придется приобрести, на глаз не получится настроить.
    Смотрите и запоминаете давление включения.
    Выключаете насос из сети.
    Открываете любой ближайший кран.
    Ждете пока не закончится вода.
    Берете автомобильный манометр и проверяете давление воздуха в ГА. Оно должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса.
    Выставляете (стравливаете/подкачиваете) нужную величину давления воздуха.
    Закрываете кран, включаете насос, наслаждаетесь.
    Уровень воды в скважине поднимается, соот-но лишний воздух из неё вытесняется. Нормально (герметично) смонтируйте оголовок и будет Вам щастье. :) Форумчане описывали случаи когда оголовок вообще срывало из-за неправильного монтажа.
  3. kiwwwi
    kiwwwi
    kiwwwi
    спасибо, сегодня буду пробовать
    может ли негерметично установленный оголовок указывать на то, что давление из системы каким-то образом вытесняется обратно в скважину? Хотя обратный клапан...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @kiwwwi, правильно установленный оголовок герметизирует скважину. При работе насоса уровень воды падает, в скважине создается разряжение и благодаря этому приток воды немного увеличивается. Плюс оголовок защищает скважину от попадания в неё талых/грунтовых вод и мусора. При этом никакого воздуха через оголовок входить/выходить не должно.
    Ну и немного по оголовку и ГА:
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    https://www.forumhouse.ru/threads/146565/
    Ну и на всякий случай по монтажу насоса:
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  5. kiwwwi
    kiwwwi
    kiwwwi
    Разобрался с проблемой - виновником был шланг от пятерника до ГА. Я купил вместо нужного дюймового - обычный крановой с переходником (т.к. нужного в магазине не было). Получается, что вода не поступала под давлением в ГА и реле рывками включалось/выключалось.
    Ну и соответственно нормально смонтировал оголовок, воздух больше не травит.
