Делать ли мауэрлат если есть армопояс?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Solnishev, 25.08.16.
  1. Solnishev
    Solnishev
    Solnishev
    Добрый день!
    Строится дом из ГБ.
    Над вторым этажом планируется армопояс с заякоренными в него шпильками.
    На шпильки планируется прикрутить балки перекрытия 100х200 шагом в 70 см. (перпендикулярно стенам). Балка будет выступать на 60-70см за пределы стены. На край балки будет опираться стропила. Крыша - шатрового типа. Под крышей планируется небольшая комната.
    Вопрос.
    1. Подобная схема рабочая или так делать не стоит?
    2. Делать ли мауэрлат? Или армопояс его заменит?
    Прошу прощения если повтор...
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В принципе да, если посчитаны сечения элементов и узлы.
    Не делать. Балки на пояс опирать через слой гидроизола.
  3. Solnishev
    Solnishev
    Solnishev
    Промежутки между балками хочу заложить газоблоком.
    Насколько сильно нужно затягивать гайки на шпильках?
    Или оставить возможность перемещения при температурно-влажностных изменений?
