Выбор насоса в колодец с плывуном
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем dll2003, 25.08.16.
  1. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Все добрый вечер!
    Посоветуйте пожалуйста какой насос можно использовать в колодце с плывуном?
    Главная проблема заключается в том, что в воде присутствует песок, очень мелкий (пылеватый), из-за него вода имеет немного желтоватый цвет.
    Пересмотрел информацию по многим насосам, в характеристиках у них всегда написано "чистая вода", а там где допускается содержание твердых частиц, то это как правило дренажные насосы, у которых маленький напор.
    Пока сейчас использую дренажный насос Калибр, модель точно не помню, отличительная особенность встроенный поплавок, купленный еще прошлым летом. Но, его мощи оказалось маловато для залива в бак для душа. Из-за этого прикупил ещё один насос, поверхностный, так же Калибр, модель НБЦ-380. Сам насос понравился, маленький, качает хорошо и тихо. И вот вроде счастье наступило... но как оказалось не надолго. Нет насос исправен, но клапан обратного хода, на конце заборного шланга, через неделю работы стал травить воду. Соответственно в системе появился воздух, и насос хоть и работает, но воды нету. Подозреваю, что опять виноват песочек, т. к. когда вытащил его и проверял он травил водичку. Когда снял его и пробовал в него дуть, то он продувался. Привез его домой, в Москву (покупал в ЛМ и думал его обменять), но этот гад сейчас, когда высох, работает как надо, т. е. сейчас продуть его не получается.
    Выбор насосов Калибр, в обоих случаях был продиктован их ценой, чтоб если сломался, то не особенно было бы жалко.
    P. S. Понравились пара погружных моделей насосов Grundfos SBA 3-45 AW или DAB Divertron X 1000 M. Но, боюсь, что они не проживут долго из-за нашего песочка.
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Простите, забыл написать про сам колодец. Колодцу ровно год, копали его в августе прошлого года. Четыре кольца в земле, пятое на земле. В прошлом коду воды набралось около двух колец. Этой весной, когда приехали на дачу, вода не доходила одного кольца до уровня земли, т. е. вроде как набралось на три кольца. Но когда я стал её откачивать, тот кто копал нам колодец, сказал, что по весне нужно будет его выкачать, я полностью выкачать его не смог (качал дренажным Калибром). Когда выкачал два кольца, на уровне последнего четвертого была уже не вода а некая водно-песчаная жижа и мощности насоса не хватало что бы справляться с выкачиванием. Поработав весь день, я решил выключить насос. Песка на конце шланга намыло очень много. Как я предполагаю, плывун "вылез" в колодец и заполнил нижнее кольцо. Кстати, весной когда приехали, с одного бока колодца было хорошо заметное понижение уровня земли, практически яма. Видимо как раз этой стороны плывун, внизу, и передвинулся в колодец. Сейчас, на протяжении всего лета уровень воды в колодце примерно полтора кольца от земли, т. е. как я предполагаю, у меня в колодце примерно полтора-два кольца воды, но из-за плывуна в нижнем кольце уровень воды поднялся.
    Т. е. как-то примерно так:
  3. Lero79
    Lero79
    Lero79
    Самым хорошим вариантом в вашем случае будет купить насос Водомет фирмы Джилекс (Россия). Эти насосы, еще называют пескоустойчивыми и перекачивают 300 гр. песка на 1 куб. воды. Насосы Grundfos достаточно чувствительны к песку, в вашей ситуации не подойдут.
    В модельном ряде насосов Водомет, есть насосы для скважин:
    Водомет ПРОФ 55/35
    Водомет ПРОФ 40/50
    Водомет ПРОФ 55/50
    Водомет ПРОФ 40/75
    Водомет ПРОФ 55/75
    Водомет ПРОФ 55/90
    Насосы для колодцев с поплавком:
    Водомет ПРОФ 55/35 А
    Водомет ПРОФ 55/50 А
    Водомет ПРОФ 55/75 А
    Водомет 150/30 А
    Водомет 150/45 А
    Водомет 150/60 А
    На все насосы с индексом ПРОФ завод дает гарантию 3 года, а это даже больше чем у импортных Grundfos.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Мельчает производитель, раньше указывали 4 кг песка на куб воды. :)]
    Ну и для совсем правильной рекламы еще забыли упомянуть плавающие колеса из технополимера. ;)
  5. admlero79
    admlero79
    admlero79
    Да, тоже советую насосы фирмы Джилекс, у них есть модели насосов для запесчаненных скважин и колодцев с большим содержанием песка. В вашем варианте это самые подходящие насосы.
