1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Рискну обратиться за критикой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shajrena, 25.08.16.
  1. Shajrena
    Shajrena
    Shajrena
    Существует коробка дома размером 5х8м, к нему будет пристроено еще 8х8м. В итоге получится дом 13х8м с одной "непереносимой" стеной, в которой можно сделать лишь один дверной проем. в доме нужно разместить 3 спальни, зал, кухню, ванную, тамбур. если получится, сделать с/у раздельным, вписать гардеробную/кладовую. вход должен размещаться во вновь пристроенном доме внизу (на плане).
  2. Shajrena
    Shajrena
    Shajrena
    Вариантов планировки перебрали море. в основном все сходятся к тому, что либо в старом доме разместить 2 спальни и еще какое-то небольшое помещение, а в новом все прочее, либо наоборот старый оставить под кухню и гостиную. из всех рассмотренных, наиболее удачным мне кажется вот такой вариант. в нем и симметрия дома сохраняется, что будет плюсом для его внешнего вида, и вроде как довольно удобно все рассположено. жду советов и критики.
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    1. надо заполнить опросник вверху на форуме прикреплена тема;
    2. какая ширина фундамента;
    3. ориентация по сторонам света;
    4. на рисунках не учитывается толщина стен:) со стенами будет совершенно другая история
    в общем зиму все планировать надо, потом начинать стройку
  4. Shajrena
    Shajrena
    Shajrena
    1. Регион застройки
    Оренбургская область
    2.
    Планируемые материалы для строительства
    Блок
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Часть дома и фундамент для пристройки УЖЕ существуют, участок угловой, улица (относительно плана) находится сверху, переулок - слева. дом расположен во внешнем углу участка, отступая от границ около 3м с обеих сторон. дом одноэтажный без цоколя и мансарды.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    пмж
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Навесной газовый котел, расположенный в кухне.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Родители, дочь 10л, сын г.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни (не менее 3х4, желательно больше, с/у (по возможности раздельный), зал, кухня (не совмещенные), в идеале - небольшая гардеробная/кладовая.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    2 отдельных, кухня НЕ проходная
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    могут в гостиную, но не в кухню
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    нет, не нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    с/у не нужен, гардеробная не помешала бы
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не должна
    ширина фундамента - 40см. ленточный, из армированных ж/б плит советских времен
    по сторонам света не проверяли, но окна должны выходит (на плане) ввех либо вниз (по бокам окна соседей)
    естественно, помню про толщину стен и понимаю, что конечные помещения будет немного (а где-то и значительно) меньше. на данном этапе нужен приблизительный план расположения помещений. а уж после буду вычислять их точные размеры
  5. aravan
    aravan
    aravan
    Вообще, достаточно нормально.
    а так рассмотрите более простые решения и ровные линии (не все как вы хотите)
  6. Shajrena
    Shajrena
    Shajrena
    а теперь на минуту представьте КАК будет выглядить внешне дом предложенной Вами планировки, с таким расположением окон. да и не нужна такая огромная ванная...
  7. Shajrena
    Shajrena
    Shajrena
    Кроме того, я уточняла, что кухня не должна быть ни проходной, ни совмещенной с гостинной
  8. aravan
    aravan
    aravan
    мдааа. 3 широких, одинаковых, больших окна на стенах 5-4-4м выглядят отвратительно. :aga: их даже можно сделать практически симметричными. 4 окна по 1 метру - намного красивше.
    огромная ванная, вы что? :)] там отдельная котельная, отдельный туалет, отдельная душевая-ванна.
    понятно, что это просто идея, написано же "а так рассмотрите более простые решения и ровные линии (не все как вы хотите)" :hello:
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вода у вас центральная или будет скважина?
    Котельная обычно нужна не потому что котел, а для размещения большого количества другого технического оборудования - водоподготовка, ТА, коллекторы и т. п
  10. Shajrena
    Shajrena
    Shajrena
    рассматривали, но сами ничего толкового не нарисовали, вот к вам и пришли. а по два маленьких окна в комнате вместо одного большого т. к. в исходном доме они такие, остальное уже чтоб симметрично было) и они не по метру, а где-то 1,3м. ну а такая зана с/у все равно не нужна абсолютно
  11. Shajrena
    Shajrena
    Shajrena
    вода центральное, отопление индивидуальное от навесного газового котла.
    поправьте меня, если не права, но зачем все же котельная? на данном этапе живем в частном доме родителей неподалеку с той лишь разницей, что здесь вода из скважины. из всего "тех.оборудования" - все тот же газовый котел, скважинный насос и фильт для воды на входе в дом. все. что еще нужно такого, чтоб для этого делать котельную?
  12. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Здравствуйте, неплохая у Вас компоновка. Вот Вам еще два варианта. Очень советую рисовать сразу с учетом толщины стен, шириной дверных проемов 90 см, совсем другие площади получаются. Окна не всегда должны быть симметричными, это зависит от стиля дома.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Гребенки разводки теплого пола, теплоаккумулятор, расширительные баки, насосы на отопительную систему, резервный источник ээ (все котлы энергозависимы) и т. п
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А воду на анализ вы сдавали? Нет? ЕСли она у вас чистая из скважины - вам повезло... Обычно прижедится ставить целую батарею фильтров...
    Гребенка разводки системы отопления...
    Мало кто сейчас делает один контур на весь дом - стараются делать несколько и регуолируют температуру в них раздельно...
    Ну а теплые полы однозначно будут требовать частичного перетока...
    в некоторых домах это выглядит примерно так:
    Ну и та же топочная используется как кладовка... ведро, веник, тряпка, бытовая химия... возможно - инструмент...
  15. Shajrena
    Shajrena
    Shajrena
    Не-не-не. всей этой кучи всякого "хлама" у нас не будет точно. теплых полов не будет, контур отопления один (сам котел двухконтурный), вода чистая. 10 лет пьем без всякой фильтрации, пока живы)
