Прошу помощи и совета в создании отмостки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Jimmmi, 25.08.16.
  1. Jimmmi
    Jimmmi
    Jimmmi
    Иркутск
    Дано:
    Брусовый дом на мелкозаглубленном фундаменте (Порядка 50 см)
    Зимой изнутри дома на фундаменте появляется иней, земля сырая.
    Высокий уровень грунтовых вод. На глубине 40-50 см сплошняком глина
    Решил делать утепленную отмостку по периметру дома.
    Идея пирога такая:
    1) Выкопать траншею по периметру фундамента на глубину 20-30 см и ширной 60-80 см и под уклоном
    1.1 Утеплить ППС стены самого фундамента
    2) На дно траншеи положить что-то типа изостуда, руберойда или поэлитиленовой пленки с захлестом на стену
    3) Далее насыпать сантиметров 10-15 слой песка
    4) На слой песка положить плиты ППС
    5) На плиты ППС еще один гидроизоляционный слой из пленки
    6) Затем засыпаем песком 10-15 см
    7) Сверху укладываем декоративную плитку и на конце этой плитки желобок
    Вопросы:
    1) Рабочий ли это вариант отмостки? Может что-то лишнее?
    2) Нужно ли закапывать на конце отмостки чуть ниже чем первый слой изостуда трубу дренажную? и как это правильно сделать? Может естть где материальчик?
    3) Нужен ли слой щебня или им можно принебречь?
    4) Какова желательная ширина отмостки? Хватит ли ширины в 60 см?
    5) Как сделать так чтобы в результате работы отмостка получилась выше чем уровень земли.
    6) Как укладывать плитку на отмостку? На цемент или клеевую смесь какую-нибудь?
    7) Нужен ли где-нибудь геотекстиль?
    Спасибо за помощь и ответы. Форумхаус сила)
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Влажность в подполье устраняется изоляцией грунта: застилается пленка ПВХ или полимерно-битумные рулонные материалы с нахлестом на стены и проклейкой. Далее слой песка 10 см или стяжка 5 см. Это если в подпол можно забраться. Вообще делается все это на этапе строительства дома.
    Изоляция грунта позволяет отказаться от больших продухов или вообще от продухов в фундаменте. Если изоляции грунта нет - то нужны продухи: по российским нормам суммарной площадью сечения не менее 1/400 площади подпола, по международным - не менее 1/100 - 1/150 площади подпола. Минимальная площадь одного продуха - 0,05 м2 (20 на 25 см).
    Отмостка: Если нужна дорожка вокруг дома - то да, можете тратить деньги на бетон и плитку. Но можно выполнить подземную мягкую отмостку. которая устраивается из битумного-полимерных рулонных материалов с наплавлением на фундамент. Про рубероид забудьте - это имитационный материал, который разрушиться за 5-7 лет, так как имеет органическую основу. Подземная отмостка устраивается на глубине 30 см и засыпается сверху песком для защиты от повреждений. Можно под не уложить ЭППС. Но утепление грунта эффективно при ширине подземного утепления от 1,5 -2 х метров. При меньших размерах - это только для самоуспокоения. Важнейший элемент - уклон от дома. Идеальный - высотой 15 см с шириной 3 метра. Эконом - 7 см подъема с 1,5 метрами ширины. А вот поверх уклона - любой вариант отмостки: бетон, тротурарная плитка, щебень, отсев. Под верхний слой можно уложить еще один слой гидроизоляции - например из плотной ПВХ пленки.
    Дренаж требуется под срезом нижнего слоя подземной мягкой отмостки.
