Сгорела квартира по причине зануления на газ трубу, как поймать негодяев ?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем vanguards, 25.08.16.
  1. vanguards
    vanguards
    vanguards
    У наших знакомых выгорела квартира, воспламенился газовый шланг на котле, экспертиза показала что кто-то в доме использовал газовую трубу в качестве нулевой проводки.
    Вопрос как вычислить негодяев, в расчет брать весь дом или только подъезд, или только тех кто на той фазе что и квартира которая сгорела ...
    Спасибо за помощь!
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Негодяев может не оказаться вовсе, набираем в поисковике - "греется газовая подводка" и читаем.
  3. vanguards
    vanguards
    vanguards
    Да про это я читал, но там одной из причин такого явления называется еще и неверное подключение плиты к электросети, в частности перепутаны ноль и земля, в случае наших знакомых возгорание произошло на подводке отопительного котла который вообще не имеет заземления и был отключен, так как лето и он не нужен
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Но включен в розетку.
    Тогда бы никакого возгорания не было.
  5. vanguards
    vanguards
    vanguards
    да, в розетку был включен, по заземлению уточню
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда ещё раз читать ссылки которые я вам послал.
  7. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Негодяев хозяевам следует искать в зеркале, ибо надо было на газовую подводку диэлектрическую вставку поставить.
  8. vanguards
    vanguards
    vanguards
    да нет их ни у кого, у меня вообще железная труба в котел без всяких шлангов приходит, это исключение из правил что их кто-то ставит...
    Я так понимаю что должно обеспечиваться два условия чтобы загорелся шланг
    1 - собственно наличие самого шланга без диэлеткрика
    2 - наличие заземления у котла\плиты
    Если заземления нет - то диэлектрик не нужен ?
    Если шланга нет - то диэлектрик не нужен ?
    Если нет шланга и заземления то вообще можно не переживать ?
    Вот на фото мой котел, земли нет вообще во всем доме, дом 87 года постройки
    шланга у меня тоже нет, будет гореть ?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как то с газовиками разговаривал - рассказывали как не раз искали фазу на надземном газопроводе... Частая причина - народ начинает к Новому году гирлянды на трубы развешивать:aga:. Как ещё никого не убило - хез, когда труба целыми улицами током бъётся:(. Это так, к слову.
    Автору - читайте ответ от Олега. Причин может быть много, и не факт, что виноваты соседи.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @vanguards, я Вам расскажу реальный случай.
    Позвали меня в одну квартиру разобраться с проблемой. Стало отключаться УЗО.
    Вычислил, что отключение происходит из-за кухонных розеток.
    Отключил все оборудование - УЗО включилось. Стал по очереди втыкать в розетки кухонную технику.
    УЗО выбило при включении газовой плиты. При включении в розетку! Все регуляторы выключены на плите!
    Можно было считать миссию выполненной, причина отключения УЗО найдена - газовая плита. В ремонт.
    Но черт меня дернул еще раз проверить. Включил УЗО и снова втыкаю вилку в розетку...и УЗО не выбивает!
    Стою посреди кухни, чешу затылок...и слышу характерные щелчки из плиты!
    Сама по себе работала система электроподжига. Без всякой команды. Что с ней произошло? Что куда замкнуло? Неизвестно.
    И этому дому повезло, что и заземление есть во всех квартирах, и УЗО стоят во всех квартирах, и газовики при сдаче дома всем подряд ставили на газ диэлектрические вставки.
    Вам уже сказано ранее и я подпишусь по сказанным.
    Выводы экспертизы может и верны, но на 99,9% эти выводы не имеют отношения к пожару.
    На эти же 99,9% я уверен, что виновниками являются сами хозяева квартиры.
    И вот почему: В паспортах к газовому электрофицированному оборудованию русским по белому написано - ЗАЗЕМЛЯТЬ.
    Нельзя использовать газовые плиты и газовые котлы с электрическим управлением в тех домах, где нет заземления и нет УЗО. НЕЛЬЗЯ !
    Может я ошибаюсь, но...в последние годы все чаще по новостям показывают взрывы в домах. И сложилось ощущение, что количество взрывов начало увеличиваться с появлением газовых плит с электроподжигом и их массовым применением где нельзя.
    РС. А если кто и использует газовую трубу не по назначению, то найти этого...можно только случайно.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Диэлектрическая вставка не требуется только в одном случае - если газовый шланг резиновый. Сам шланг является диэлектриком.
    Во всех остальных случаях, когда подводка выполнена металлическим шлангом или металлической трубой, диэлектрическая вставка нужна.
    Если Вам ее газовщики не поставили - озадачьтесь сами. Себе же во благо. И не важно есть ли заземление или его нет.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Джамшутомонтажник мог сделать т. н. "зануление". Пишу в кавычках, ибо это не зануление, а смертельно опасное дилетантство. Далее - уравнивающий ток между рабочей нейтралью и заземленной газовой трубой через токопроводящую газовую подводку. В какой-то момент этот ток оказался настолько велик, что смог раскалить подводку до воспламенения окружающих материалов.
    У нас, когда газовщики видят "самовольно" установленную вставку, одобрительно кивают.
    Диэлектрическая вставка не нужна только в двух случаях:
    1. При НЕэлектропроводящей газовой подводке (кислородный шланг).
    2. При отсутствии какой-либо электрификации газового прибора.
    Другими словами, если у газового прибора есть электрическая вилка и подводка к нему токопроводящая, диэлектрическая вставка обязательно нужна.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Почему обязательно джамшут? Ситуация могла сложиться и не преднамерено. Также кто-то включил неисправную газовую плиту или котел без УЗО.
    А может и несколько таких в подъезде или доме.
  14. vanguards
    vanguards
    vanguards
    А имеет значение место установки диэлектрической вставки ?
    Например если я поставлю её не перед котлом и плитой, а одну рядом с общим газовым краном который отключает и плиту и котел?
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    наверное никак... следующий момент: вычислили - дальше что?
