Коротнул сип на 380
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем P0ker5tar5, 25.08.16.
  1. P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    Коротнул сип на 380
    Всем привет подскажите пожалуйста, ситуация такая:
    К дому под землей проходит сип на 380 в гофре, соответственно в дом он заходит через стену (цоколь) по низу по диагонали. Я про бурил рядом ещё отверстие буром 14 для заземления, получилось на выходе очень близко. Потом решил что ПВ провод нужно то же пустить в гофре и начал бурить буром 16 под гофру, но бур короткий и я решил бурить с двух сторон (с улицы и с дома). Когда бурил с улицы выбило автоматы на счетчике на столбе на улице, а не в доме. Я пошёл включил их, все нормально работает.
    Теперь думаю что делать, если пробил СИП. Оставить все как есть? И какие могут быть последствия?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Еще один любитель экстрима. :(
    Получили именно то, что рано или поздно и должно было произойти. :(
    Для любителей закапывания СИПа в землю есть несколько тем, например эта.
    А как сделать правильно Вам уже выше подсказал @olegaa2, почитайте тему.
    В общем меняйте свой СИП на нормальный кабель предназначенный для подземной прокладки.;)
  4. P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    P0ker5tar5
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Какой нехороший человек посоветовал СИП закопать?
  6. P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    У всех соседей закопан, по 20 лет и ни чего. Спасибо всем за советы, но вопрос был не об этом.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Очередное подтверждение моей подписи.
  8. P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    Кто нить посоветуйте, можно все оставить все как есть, т. к. все работает? И какие могут быть последствия если все таки задел сип?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    СИП не закапывают в землю.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Оставляйте. Кроить так кроить
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам правильно указали, бо СИПу не место в земле и по хорошему его нужно поменять, либо на воздушку, если ввод СИПом, или на бронированный кабель, если подземная подводка. Короче говоря лучше переделать и проложить новый кабель, тем паче что у вас уже нет уверенности что СИП не поврежден.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы какие то вопросы глупые задаёте если честно...:aga: Раз было замыкание то изоляция повреждена - проводу конец! Выкапывайте пока зима не пришла.
    Не врите, 20 лет назад не было провода СИП
  13. P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    P0ker5tar5
    Я уже знаю спасибо, у соседей закопан по 20 лет все нормально. Поэтому ни стал ничего придумывать. Вы лучше скажите, я точно не знаю задел сип или нет, но сейчас все работает, можно так оставить?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нет
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам можно, тем более что пока работает и
    Осенью когда начнутся дожди (в крайнем случае весной) опять зададите свой вопрос.
    И может тогда все же выкопаете СИП и проложите нормальный кабель.
