Берега пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем ANZHEY, 25.08.16.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Берега пруда
    Вопрос к землеустроителям. Хочу вырыть прудик на участке. Глубина канавы, по максимуму метра 4. Рядом находится баня- сруб на жби тумбах. Тумбы квадратные 80см, просто стоят на земле. Какое минимальное расстояние нужно соблюсти от стрения до пруда?
  2. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Вопрос по берегам пруда. Пруд природного происхождения был очень большого размера это видно по березам. Это все заросший пруд. Выкупили 3 сотки пруда, очистили от мха и деревьев вокруг все засыпалось грунтом и получился прудик 14,5 на 14,5 метров, но пруд ниже участка примерно но 40 - 50 см. Какой есть способ поднять берега пруда и чтобы вода не уходила через эти берега? Лиственница дорого получается. Технику загнать на участок возможности нет. Все только ручной труд.
    Примерно на глубине 1м начинается серая глина.
  3. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @MaxxV, задача как я понял поднять уровень воды в пруду до уровня участка?
    Для этого надо над имеющимся водоупором (глиной) возвести также водонепроницаемые "стенки" по периметру берега, да так, чтобы вода не фильтровалась еще через стык материковой глины и этих "стенок".
    Материалом может служить та же глина, которую трамбуем послойно, но в воде это сделать невозможно, поэтому надо будет откачивать воду из пруда ниже верхнего уровня начала материковой глины. Затем снимаем вокруг плодородный слой до глины, капаем по периметру траншею в глине и начинаем забивать ее глиной послойно утрамбовывая и возводя "стенку" до необходимого Вам уровня. Можно брать глину на "стенки" со дна самого пруда, но тогда надо его полностью выкачать и подождать пока глина подсохнет.
    А можно не париться, а купить пленочную гидроизоляцию и уложить в предварительно осушенный пруд (само собой, сперва геотекстиль потом пленка).
    Я, если бы у меня был такой объект, не заморачивался бы с уровнем воды, все-равно сам он выше УГВ не поднимется (даже если сделать водоупорные откосы) - придется наполнять из какого-то источника воды (скважины, колодца, водопровода) либо собирать в пруд дождевую воду, но тогда он все-равно должен быть ниже уровня участка, чтобы дождевая вода с крыши текла в него самотеком.
  4. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @ANZHEY, если пруд будет с искусственной гидроизоляцией, то можно копать пруд ближе к фундаменту, чем пруд без дополнительной гидроизоляции.
    А вообще, всё зависит от грунтов, на которых будет происходить строительство - если они малоподвижные при набирании влаги, то можно строить ближе, если подвижные, то возможно вообще нельзя копать яму для воды - всё уплывет...
    Какой у Вас грунт на участке?
    У меня баня на ленте стоит в 4х метрах от пруда глубиной 2.5-3 метра со ступенчатыми вертикальными откосами, но у нас тугопластичная синяя кембрийская глина и еще деревья корнями держат грунт. УГВ на нашем "болоте" очень высокий.
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @DreiW, без какой либо изоляции. просто пруд. Хз какой грунт. желтый песок там везде, карьеры рядом в 100метрах, тож когда то песок рыли. Наверное малоподвижный грунт. Если бы я рассчитывал на отступ в 4метра, то и не спрашивал бы. 2метра у меня запланировано отступить, ну с уклоном конечно.
  6. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @ANZHEY, если сделать уклон градусов 45, то берег обваливаться не будет. А уровень грунтовых вод (УГВ) у Вас какой на участке? Хотя... если песок говорите, то наверно он низкий и пруд без гидроизоляции не получится сделать - вода не будет держаться.
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @DreiW, как узнать этот угв? Разве возможно что бы не было воды. куда ж она денется? Тут кругом песок и везде пруды. не, этого быть не может.
  8. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @ANZHEY, попробуйте выкопать ямку поглубже, если вода в ней появится, значит пруд без дополнительной гидроизоляции возможен, уровень воды в этой ямке как раз и будет соответствовать УГВ, причем он будет "гулять" в зависимости от количества осадков.
    Колодцы в Вашей местности есть? В них тоже уровень воды соответствует уровню грунтовых вод.
    А пруды в окрУге, как я понял, это бывшие песчаные карьеры? Возможно, в них за многие годы образовался ил на дне, который и держит воду... Если бы УГВ был высоким, то добыча песка была бы затруднительна, т. к. карьер бы сразу обводнялся, пришлось бы землесос для добычи использовать... добытчикам проще было бы переехать другой карьер разрабатывать.
  9. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @DreiW, Вода в колодцах по весне почти по землю, летом минус 2-3 метра. Пруды по разным причинам нарыты. Просто пожарных водоемов раньше несколько штук сделали, пара от мелиорации, ну и как песочные карьеры несколько. Только всё ведь с совейских времен. карьер, разрабатывать. тогда и слов таких не знали. Просто копали песок, если был нужен кому-то, там где было проще и канеш не в таких колличествах как ща и не глубоко. Потом эти ямы окультуривали под прудик. Они все не глубокие.
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @orsha2000, про какие трубы? сруб просто тумбах стоит.
  12. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    @ANZHEY, если не соблюдается условие 45 градусов + песок, т. е хотите круче, то береговую линию и дно необходимо укреплять.
  13. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    прочитал не внимательно... 2 метра от бани возможно, если уклоны берега до воды не более 30гр, а подводной 20гр. Основное разрушение берегов происходит весной. При копке пруда зимой, не удается "оформить" берега вручную и весенние разрушения наибольшие, прошел через это.
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Когда лучше копать пруд? Как и колодец, в конце зимы или без разницы?
  15. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Тут главное как заехать, выехать технике. В мороз легче, а летом нужно "ловить" момент без дождей.
