Положили пустотные плиты. Появились вопросы
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем atuatu, 25.08.16.
  1. atuatu
    atuatu
    atuatu
    Здравствуйте!
    Несколько дней назад бригада положила пустотные плиты перекрытия на первый этаж. Стены кирпич. Плиты заходят на стены на 12-16 см. На следующий день заметил, что раствор под плитами обжат не полностью (местами засохший раствор не зажат плитой). Т. е. имеются участки длиной 5-10 см, где раствор лежит сам по себе. Что делать в таком случае, выбить необжатый раствор и зачеканить по новой или оставить все как есть.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Щель между раствором и плитой? Как так получилось? Раствор что ли жидкий был? Вообще это не очень хорошо. Но если протяженность таких участков небольшая, то можно ничего не делать.
  3. atuatu
    atuatu
    atuatu
    Не то что щель, раствор просто не обжат лежит сам по себе. Раствор скорее всего густой был.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что значит "лежит сам по себе"? Фотографию бы приложили для понимания.
  5. atuatu
    atuatu
    atuatu
    Раствор не обжат (волосяная трещина между раствором/плитой или раствором/кирпичом). Т. е. если раствор ковырнуть, то он легко полностью достанется из щели участком от 5 до 10 см в ширину и в глубину практически равной глубине опирания плиты.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А вы пробовали его выковыривать? Насколько я понял по описанию - в растворе мало цемента и много воды.
  7. atuatu
    atuatu
    atuatu
    Да пробовал выковыривать. С раствором все в порядке. Просто в моем случае получается что не весь раствор принял вес плиты. Это так и должно быть или это косяк?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Извините, но если вы выковыриваете раствор, то с ним не все в порядке.
    Нет, плита должна равномерно опираться на слой раствора. Можно было бы допустить, что где-то есть участки без опирания (участки общей длиной, скажем, не более 30% по длине), то на это еще можно было бы закрыть глаза. Но если вы легко выковыриваете раствор, то это хрень какая-то.
  9. atuatu
    atuatu
    atuatu
    Может быть я не правильно выразился. Раствор можно легко снять пластом при помощи молотка и острого предмета. С раствором все в порядке - его трудно сломать руками. Проблема именно в необжатых участках раствора. Так все таки это норма или нет? Просто если подумать то при дальнейшем возведении стен произойдет усадка раствора под нагрузкой и необжатый раствор должен будет принять вес плиты.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы почему так решили? То, что вы молотком выбили кусок раствора - еще не говорит о том, что он не принимает на себя нагрузку плиты. Просто вы приложили усилие достаточное, чтобы во-первых раствор сломать, а во-вторых - отколоть от кладки и плиты. Видимые волосяные трещины по стыкам - также не говорят о том, что раствор не принимает на себя нагрузку.
    Если вы раствор выковыривали с усилием, то скорее всего опасаться вам нечего и плита нормально опирается на раствор.
  11. atuatu
    atuatu
    atuatu
    К сожалению не обжатый раствор по звуку слышно - бухтит
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Могу предложить вариант "выковыривания" того, что "выковыривается" и заполнения свободного пространства раствором на смеси 1:1 ПЦ 400 и НЦ 20 и песка. Марку напрягающего цемента выше НЦ 20 не используйте.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы когда его выковыривали чисто по силовым ощущениям как думаете - усилие понадобилось только на слом раствора или и на отрыв его от кладки и плиты?
  14. atuatu
    atuatu
    atuatu
    Только на слом раствора
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какой протяженностью, по-вашему, такие участки в процентах от общей длины опирания?
