Коричневеет вода в водоёме
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем skandr, 25.08.16.
  1. skandr
    skandr
    skandr
    Добрый день! Сделали пруд 10 кубов с альпийкой и водопадом. Поверхность-бутилкаучук. На 60 см от поверхности обложен диким камнем. Воду наполняем из скважины 27 метров. Запустили бактерии (Биопрепарат "Стартовый", 150 г: Для запуска системы фильтрации водоема: поддерживает способность воды к биологической самоочистке. Расход 150 г на 10 м3) при выключенном фильтре (jebao pf-30), чтобы за неделю бактерии расселились. Начиная с 3-го дня вода начала коричневеть. Через 7 дней запустили фильтр, но за 1.5 суток вода практически не изменилась (мутноватая и коричневая с небольшим запахом цветения). Над водоёмом растёт берёза и черёмуха. Периодически падают в водоём листья. Вычищаем их 1-2 раза в день с поверхности сачком. Рыб и растений в водоёме нет. Только по берегу.
    В чём может быть причина и как с этим бороться?
  2. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @skandr, доброго дня! Фото нет?
    Коричневая вода из-за взвеси или вода прозрачна, но цвет как у чая/коньяка?
    Возможно, камни подкрашивают воду... что за "сорт" камня? Какой нибудь коричневый осадок на камнях/в фильтре есть?
    Возможно, это оксид железа подкрашивает воду, если в воде из скважины много железа.
    Чтобы более-менее точно поставить "диагноз", нужны фото, анализ воды из скважины, порода камня, фото воды из пруда в какой-нибудь прозрачной емкости.
  3. skandr
    skandr
    skandr
    DreiW, воду буквально 2 часа назад сдал на анализ. Будет в понедельник. Фотки прикрепил. Правда в бутылке не видно что она коричневая. Только что мутновата. Камни использовались разные. И булыжники и пластушка. Не думаю что в них дело если честно. Вода имеет небольшой запах характерный для цветения.
    • ^B15942E47933392E28A1BAC4E481679CFC719506594FFEE7B6^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
    • ^8B09CEFA0086EFF2EA2785E9095019FEA23A10C23612B3A99C^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
    • ^F680E000D1394F7771C8B2D0ECC85D4DA169DEC4FFFEE09767^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
    • ^1148A6AB48E779321246504F5E0B0E9FC6951EA5E78F3EFA57^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
  4. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @skandr, мне кажется, в пруду просто обычное цветение начинается и цвет не коричневый, а скорее зеленый.
    Фотки совсем мелкие.
  5. skandr
    skandr
    skandr
    Извиняюсь, загрузились миниатюры. Может быть из-за тёмного камня кажется, что коричневая. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  6. skandr
    skandr
    skandr
    Если просто цветёт, то тоже не понятно из-за чего. Вроде всё по науке сделали. Мутнеть начала где-то на 4-й день. Фильтр же по идее должен сделать её прозрачной? Опавшие листья с берёзы или черёмухи не могут подкрашивать воду в коричневый цвет?
  7. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @skandr, цветет т. к. нет растений по берегам и, видимо, в скважинной воде присутствуют соединения азота (нитриты, нитраты) - анализ воды покажет. Мое мнение, различные чудо-препараты - это шаманство, возможно, эти бактерии еще не размножились в фильтре. Вода, если температура и освещенность подходящие, а также "еда для водорослей" в ней имеется, может зацвести и в течение дня.
    По фото - в Вашем пруду пока нет "цветения".
    Цветение пруда - это вот https://www.forumhouse.ru/useralbums/386459/view-image/IMG_4823.jpg
    Просто подождать надо, когда водоросли съедят всю "органику" и выпадут в ил, если начнете менять воду - процесс просто повторится.
    Подсадите на будущий год нимфею в контейнере, если есть террасы, то тоже в контейнерах можно посадить осоки, ирисы болотные или другие растения - они часть органики из воды будут забирать, а следовательно пищи для водорослей будет меньше. Также кто-то высаживает водный гиацинт (эйхорнию), но он не зимует у нас, зато очень быстро нарастает.
  8. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Может это у Вас вода так цветет? Вы уф лампу ставили или с насоса на фильтр и обратно в пруд? Если так, то простейшие одноклеточные так не фильтруются и просто гоняете их. После насоса, уф лампа, а с нее уже на фильтр.
  9. skandr
    skandr
    skandr
    karvik008, фильтр содержит встроенную уф лампу http://aquamegamall.ru/products/filtr-napornyy-jebao-cf-30
  10. skandr
    skandr
    skandr
    Анализ воды обязательно выложу сюда как будет готов.
    Освещённость пруда слабая. Пару часов в день, так как находится в тени деревьев. Вода из скважины ледяная поступает.
    Я тоже не фанат химии. Хотелось бы обойтись природными методами очистки. Возможно ли это, если мы используем пруд для купания?
    А что за органику едят водоросли в пруду и откуда она там взялась?
    Да, про растения уже читал, что они помогают справиться с цветением. Их на зиму не надо убирать из пруда, и воду, я так понимаю, на зиму не сливаем, а меняем по необходимости весной?
  11. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    @skandr, существуют пруды-бассейны с естественной очисткой воды за счет обширных зон регенерации (есть мнение, что надо не менее 30% площади, но мне кажется, что чем больше, тем лучше) - мелководные участки пруда, засаженные растениями. Также есть так называемые биоплато - отделенные от пруда участки плотно засаженные растениями куда подается вода из пруда, и после ее прохождения через них, вода выливается обратно в пруд. В идеале вода в таких прудах никогда не меняется, только добавляется по мере необходимости.
    Под "органикой" я имел в виду как раз азотные соединения, да не корректно выразился... органики в прямом смысле слова пока в Вашем пруду не должно быть - он же только построен, но через некоторое время она всё же появится - листва с деревьев, утонувшие мошки, пыль... Ну а растения (и водоросли), конечно, едят не органику, а минеральные соединения, в которые органика превращается под воздействием бактерий.
    В пруду никогда не получится такой же "чистоты" воды и стенок без налёта как в бассейне, с этим просто надо смириться, зато мы будем уверены, что в этой воде нет никакой "химии", которая поддерживает кристальную чистоту бассейнов, естественно, в бассейне применяется не только "химия", но и другие элементы водоподготовки - фильтры, озонаторы, те же бактерицидные УФ-лампы и пр.
  12. skandr
    skandr
    skandr
    Вот обещанный анализ воды http://clip2net.com/s/3BEK5LV .Я так понимаю у нас нитраты зашкаливают :(. С этим как-то можно бороться?
    Кстати на 3-й день после запуска фильтра вода начала очищаться и светлеть. Сейчас кроме небольшого запаха признаков цветения практически нет. Видимо действительно бактерии еще не успели размножились в фильтре так быстро.
  13. DreiW
    DreiW
    Максим
    DreiW
    Максим
    Да, нитратов очень много, вот с ними и пытаются бороться водоросли, раз нет конкурентов в виде высших растений. :)
    Чтобы не происходило вспышек роста водорослей - не доливайте эту воду в пруд, используйте дождевую.
    Кстати, можно эйхорнию (водяной гиацинт) на лето в пруд запускать, она быстро разрастается и прекрасно воду очищает, правда не зимует в нашем климате.
  14. Ecoprud
    Ecoprud
    Ecoprud
    Никакой фильтр Вам не даст мгновенного результата. Вода со скважины обязательно зацветает. И процесс может длится до 3-4 недель. Думаю, что в данный момент, проблема с коричневой водой и запахом уже разрешилась. В следующий раз если будете доливать воду, то используйте дождевую с крыши и не допускайте попадания воды, затекающей с участка.
  15. Ecoprud
    Ecoprud
    Ecoprud
    а что вы хотели? Анаэробный процесс никто не отменял. Нитраты перейдут в нитриты, а нитриты в азот, который испарится. Ждите.
