Кровать честер из мебельного щита с подъёмным механизмом
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Hoptah, 24.08.16.
  1. Hoptah
    Hoptah
    Hoptah
    Всем привет, решил сделать кровать с подъёмным механизмом своими руками. Размеры матраса 160х200. Закупил у местных умельцев ортопедическое основание, так как покупал под подъёмный механизм, послушал "профессионалов" и закупил его со спец упором и на четыре сантиметра меньше, что вдоль, что поперёк. В результате пришлось делать усиление боковых царг не снаружи, а внутри кровати, что добавило гемороя при обшивке.
    Всего было закуплено 5 мебельных щитов 1.8х30х200, в Леруа они около 240 рублей штука стоят. Плюс один щит 1.8х60х200, который позже был обрезан под 170 см. Также было куплено два бруса 2.0х8х300, их использовал для усиления боковых царг, плюс с моими размерами ортопедического основания, просто бы не получилось поставить подъёмный механизм.
    Подъёмный механизм за пару тысяч приехал из Москвы. Тут тоже был косяк, взял газлифты на 1000Н, в итоге поднимается очень бодро, вообще без усилий, а опускается хорошо если на неё лечь, короче 800Н для газлифта это предел. Также на 4000 рублей закупил качественного кожзама в размере 7 погонных метров. Два листа поролона 80 мм, и один 20 мм.
    Честер подразумевает пуговицы, если брать самые дешёвые со стразами, а их понадобилось около 120, то это выходило на сумму от 7 до 12 тысяч. В итоге заказал в Китае пуговицы под обтяжку за тысячу вместе с приспособой для этого. Самое тяжёлое было потом эти пуговицы закрепить с помощью степлера, у меня ушло вместе с обивкой около 3500 скрепок.
    Вот видео о том, что получилось.
