Пеллетные горелки к котлам "Теплодар"
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo3621, 24.08.16.
  1. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Всем, кто собирается отапливать дом пеллетами, будет любопытна эта информация.
    Этот котёл - на самом деле, далеко не худший вариант для отопления, при отсутствии других энергоресурсов, кроме твёрдого топлива. Но есть несколько проблем - о решении одной из них я и хочу рассказать.
    Одна из проблем выхода котла в режим аварии и перезагрузки - перекос и застревание шнека подачи топлива. Ничего особенного - горелка не сломалась, просто надо подойти, нажать пару кнопок, чтобы перезапустить котёл.
    Подача пеллет осуществляется шнеком - вращающейся спиралью. В нижней части загрузочного бункера установлены - с одной стороны электромотор с редуктором, и опорной осью вращения шнека, а с другой - приёмный кожух со шлангом подачи пеллет на горелку, куда выходит окончание шнека с вращающейся пластиной.
    Расстояние от точки крепления шнека, до кожуха - 58 сантиметров. Второй точки опоры нет - шнек консольный, закреплён только с одной стороны.
    Полный вес загрузки бункера - 150 - 200 кг. Шнек пружинный, легко изгибается. Изогнувшись, начинает цеплять подающей пластиной за кожух - и останавливается - мотор с редуктором не в силах провернуть шнек, зацепившийся за кожух.
    Нет подачи пеллет - контроллер выдаёт сигнал ошибки розжига, и процесс отопления останавливается.
    Хочется сказать пару добрых слов гениальному конструктору, который проектировал эту систему подачи. Когда человек вкладывает в проект лучшее, что есть в его душе, результат несомненно несёт на себе отпечаток его стараний. Девяносто процентов случайных людей, увидевших фото шнека, на мой вопрос - "Что Вам это напоминает?" ответили - "Змеевик от самогонного аппарата".
    Как с этим бороться. Обычная шпилька 12 мм, длиной около 55 см - через шайбы большого диаметра укрепляется на крышке кожуха подачи топлива к горелке. На шпильку легко надевается алюминиевая трубка 16 мм - можно купить в любом магазине инженерной сантехники. Трубка необходима, чтобы облегчить вращение шнека, и, чтобы пеллеты не тёрлись об резьбу, и не превращались в опилки.
    Вся эта конструкция устанавливается на положенное место таким образом, чтобы указывать шнеку ось вращения. Всё. Ему больше некуда деться. Он может вертеться как хочет, но диапазон раскачки на консольном конце никогда не превысит 1,5 см.
    Добавим немного надёжности - в кожух, над шнеком, устанавливается отрезок швеллера, подрезанный под архитектуру кожуха - он не позволит пеллетам давить на шнек, и оказывать сопротивление его вращению. Теперь шнек забирает пеллеты на горение с обеих сторон, по бокам от себя, а не сверху.
    Последнее усовершенствование - подрезаем немного от длинны хобота подачи пеллет - на заводе его отпускают достаточно щедро - что подразумевает возможность наличия горизонтальных участков - а это возможность их скопления и застревания в хоботе.
    И самое главное - для бытовых котлов - не рекомендуется использовать "серые" пеллеты - зашлаковывается зольник, и котёл уходит в режим ошибки.
    Но это уже совсем другая история...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну а что, то же вариант. Но это какая то реакция на небольшой косяк производителя. Может ему чуть мощу редуктора поднять или ещё что? Полно ведь безосевых шнеков подачи, без описанных проблем. И не будет нужен весь этот огород? Что производитель то говорит?
  3. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Захочешь жить не так запрыгаешь. Хорошая идея.
  4. 1234567
    Система очистки от коржей, механическая часть сделана и проверена, хочу дополнить данное устройство циклическим реле времени и линейным приводом или соленоидом. На макеты принцип работы, в реалии пруток 8 мм (кроме тяги к самой ручке), цельно гнутый. Под качели 2 пропила под крышкой горелки.
  5. 1234567
    Еще одна фотка
  6. 1234567
    Механическая очистка колосника
  7. 1234567
    Дополнение
  8. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    @leo3621,
    Идея неплохая, но у меня третий сезон работает горелка и проблем с заклиниванием шнека не было ни разу. Не проще ли использовать качественные пеллеты?
  9. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Мног читал ваших коментариев про этот котел и не только в этой теме, и про хорошие пеллеты, а где вы их берете раскройте тайну?) Я пока только думаю о покупки данного котла и прочитал кучу страшных отзывов и немножко хороших, много читал про требования к его установки, дымоходу и т. д но все это ньюансы по сровнению с качеством пеллет! У меня тоже куча вопросов по этому котлу и в недрению в свою СО, к сожелению продовцы дивайза не в состоянии ответить на мои вопросы! Может вы разъясните мне, у меня закрытая СО лучивая, накопителя нет, вся система в подвале с слегка повышеной влажностью. Сейчас стоит дт котел и выхлоп в стоен в асбестовую трубу замурованую в стену под вентиляцию, высота 9-11 метро диаметром 110см я понимаю что это не гуд но в дом в эжал в январе без комуникаций и делать нормальный дымоход было не когда, а да забыл описать дом: 200 кв. м пенодлок 300мм минвата 100мм и 7см облицовочный керпич перекрытие жб плиты 2 этажа поднят от земли на 1,5метра. Так что вести через дом дымоход не риально а через стену на улицу надо делать несколько углов, вот тут и вопрос как отрозится на работе котла более двух уклов, два в низу и два под кровлей, слишком бальшая юбка у крыши 70см. И надо ли менять обвязку котла? Фото попробую загрузить. Я может не в ту тему написал сори но открытой темы по данному котлу не попалось!
  10. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Дымоход менять однозначно. а по поводу обвязки котла ничего не могу сказать, надо все смотреть по месту
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Скажите а по поводу дымохода, сморел инструкцию, но так у меня не получится сделать при любом раскладе. Если длина будет 10 метро можно поставить 2 угла под 45 градусов в низу у котла что бы пройти стену и на верху обойти юбку кровли 2 по 45 град. Будит ли нормальная тяга при таких параметрах?
  12. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Должно получится
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Подскажите, какой максимальной длины может быть горизонтальный участок при выходе из котла
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    у меня 1 метр.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО
    У меня тоже асбестовая труба замурована правда в дымоход, нормально работает и три угла от котла в эту трубу.
