Давно думаю над вопросом как лучше всего сделать фундамент под комплексную печь, и сколько же мне нервов вымотал проектировщик, со своей плитой общей под всю беседку и печь) Ну теперь к делу. Планирую строить беседку где будет стоять печь (в правом нижнем углу на картинке.) С чем же я к Вам пришёл Земля у меня Суглинок, причем метров на 10 в низ) Думал делать по стандарту, вырыть на глубину 50см, с подушкой песочной и щебнем, а сверху уже заливать плиту с подушкой по сторонам см в 20. Но один умник так сделал и печь немного покосилась и труба уперлась в стропилу, а потом и вовсе треснула. Может быть кто сможет мне подсказать как фундамент лучше сделать. Баня будет отапливаемая, но не постоянно а для посиделок, поэтому все остальное время будет холодная. Так же подскажите пожалуйста как сделать скользящее соединение между печкой и беседкой? Заранее Спасибо
Так Вам же свайный фундамент запроектировали. Т. е. Плита после заливки и усадки песчаной подушки будет висеть над землей. А под печь я бы еще пару свай добавил. На суглинке самый подходящий вариант. Расчетная нагрузка на сваю д. 200 5 тонн, кажется. Проблема может быть только если у Вас грунтовые воды выше 2-х метров. То при заливке бетона в лунку вода не даст ему пролиться до конца. А сваю надо заглублять ниже глубины промерзания сантиметоров на 20.
Между печкой и деревянными стенами должно быть противопожарное расстояние или термоизоляция, а скользящее примыкание трубы к кровле делается элементарно, правда не все это делают, потому как даже не задумываются:
У него, вероятно, под печь свой фундамент, а под стены свой и гульнули они по-разному. Если сделать: и если плита при этом хорошо армирована, чтобы не треснуть под разностью нагрузок, то и пусть она себе гуляет, как хочет. Печь относительно строения не перекосится. Вот тоже на единой плите сделано:
Я планирую сделать независимую плиту от беседки. Так как на мой личный взгляд как бы ты не сделал общую плиту, поставив печь которая будет весить 5к в углу, со временем уйдет ( Но это лично мое мнение. Либо делать плиту такой толстой что стоимость превзойдет стоимость строения) На счет плиты. Скажите пожалуйста Какой пирог лучше сделать, сколько отступить по краям для засыпки песка? Как начну капать, если вода будет близко тогда сваи буду вкручивать ( Я человек молодой, неопытный и самое ужасное что и посоветовать некому (
У меня беседка будет стоять в самой низкой части участка. Так же проходит линевка в эту сторону. В фото физ но сколько воды после дождей, и деневка с дренажом полноценным Может повлиять на плиту?
