Помогите советом, как просушить цокольный этаж
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Юлия_Сергеевн, 24.08.16.
  1. Юлия_Сергеевн
    Юлия_Сергеевн
    Юлия_Сергеевн
    Здравствуйте, ищу помощь, может кто-то даст совет)
    Дом стоял лет 7 без крыши, сейчас крыша сделана. фундамент бетонные стены+кирпич.перекрытие между цоколем и 1м этажом-бетон.конечно за годы без крыши, набралась влага. цоколь все это время был жилым, внутри утеплен и обшит, в последний год уже начала подтекать обшивка и тд. Вопрос в том, как эффективнее просушить стены цоколя? сняли всю обшивку, утеплитель (вата) мокрый, материалы мокрые, остались голые стены. Приезжаем туда на выходные, постоянно не живём. Все время образовывается плесень на вещах, вода на полу (плитка) и тд. Продухи есть во всех стеных (по 2 продуха в каждой стене, дом 6х7 примерно) правда расположены почти под потолком.
    Когда приезжаем отапливаем помещение (газ.котел),открываем все проветриваем, ну и уезжаем соответственно закрываем, на след. приезд снова плесень и тд. Возможно также бешенный конденсат, но трогаем стены внутри сверху сухие, снизу мокрый бетон, значит они мокрые и видимо когда на улице лето тепло, бетон выпаривает влагу внутрь, нехватает вентиляции и соответственно влажность.
    Может не хватает притока, возможно уезжать оставляя окна приоткрытыми. Думаем что нужно сушить пушкой, проветривать, снова сушить и тд. нет возможности частого нахождения там, а хочется не усугубить ситуацию, а чтобы хоть понемногу просыхало и проветривалось.
    Также получается что сняли всю обшивку и теперь наверняка конденсат будет больше. Но ведь перед тем как утеплять и зашивать стены должны просохнуть.
    Помогите советом пожалуйста, буду очень благодарна..не знаю как лучше поступить.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Вам с вентиляцией надо разбираться. без фото и схем Вам мало кто здесь сможет помочь
  3. Юлия_Сергеевн
    Юлия_Сергеевн
    Юлия_Сергеевн
    Спасибо и на том, значит имея правильно работающую вентиляцию есть надежда что будет сохнуть!
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Вы фото здесь покажите Вашего цоколя, продухов - больше вероятность, что смогут правильный совет дать
  5. Юлия_Сергеевн
    Юлия_Сергеевн
    Юлия_Сергеевн
    Я наверно неправильно выразилась насчёт продухов, возможно это по-другому называется
    Внутри отверстия которые как видно на фото наружу не выходят (только лишь маааленькими дырочками),а выходят через перекрытие между кирпичем и брусом (внутри между кирпичем и каркасом расстояние, как вент. шахта)
    Но два отверстия уже выходят на улицу (прорубили),в одно поставили вентилятор
    К сожалению фото на руках нет больше
  6. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Здравствуйте - сделайте фото помещения, особенно мест примыкания стен с полом, пол бетонный? насколько ниже вход уровня земли и уровень воды в Вашем регионе?
