Топас 5 пр - проблема со сливом в поле фильтрации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем yuriy_badaev, 24.08.16.
  1. yuriy_badaev
    yuriy_badaev
    yuriy_badaev
    Всем доброго дня.
    Я уже когда то спрашивал в флудилке, но проблему решить не удалось, решил создать новую тему.
    Установил весной Топас-5 пр, ПР пришлось взять, т. к. воду отводить с участка особо некуда. В итоге для отвода установщики сделали поле фильтрации.
    Работает АУ уже 2 месяца.
    С месяц назад начались сильные дожди (Подмосковье), и септик начал какое-то время вести себя странно - издавать булькающие звуки, плюс натяжное завывание дренажного насоса. Через какое-то время возле левой стенки я стал регулярно наблюдать небольшой фонтанчик воды, бьющей из-под земли.
    Чтобы было понятнее о чем речь снял видео, предварительно выкопав часть земли.
    В таком режиме АУ работает сейчас постоянно, т. е. каждую минуту я слышу вой дренажного насоса и хлюпанье воды. Хорошо, соседей пока нет.
    Специалисты, скажите - корректно ли сделан вывод из АУ? Там маленькая труба просто вложена в большую, никакой герметичности и в помине. Подозреваю, что большая просто забивается глиной, и вода оттуда не уходит.
    Можно ли назвать такой монтаж качественным, или пора жаловаться на установщиков?
    Когда я позвонил установщику, он сказал, заявил, что все нормально, надо ждать пока пройдут дожди, типа у всех так.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В поля фильтрации топас не сливают, потому как ил закольматирует поле, и без дождей усё будет также. Сливать надо на рельеф, хоть бы и у себя в огороде. Тады и булькать не будет.
  3. yuriy_badaev
    yuriy_badaev
    yuriy_badaev
    У меня была мысль выкопать колодец три кольца и сливать туда, а уже оттуда при переливе какого то уровня - выводить на поле фильтрации. Но это пока планы на след. сезон, а сейчас хочется разобраться с тем, что есть)
    По-моему слив Топаса в поле фильтрации - штука штатная, во всяком случае описана на куче сайтов по установке. Вопрос в том, правильно ли все сделали в моем случае.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Исключительно по-вашему. А по-топасовски - бесполезно, закольматирует.
  5. Razares
    Razares
    Razares
    Сколько ставим такие станции, НИРАЗУ даже и не слышали чтобы их выводили в поле фильтрации.
  6. Любер69
    Любер69
    Любер69
    А куда выводить слив из Топаса, если находишься в зоне городской застройки ПГТ?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
