ЩУ в СНТ 15 кВт 380в 3-фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sanches36, 24.08.16.
  1. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Добрый день. Вот получил Технические условия от сетевой организации. Но там что-то ничего не написано каким АВ ограничивать мощность, да и по поводу заземления ни слова.
    Прошу помочь с о сборкой ЩУ.
    Вот фото что есть на участках, линию делали в прошлом году. 20160824_101637.jpg 20160824_101640.jpg 20160824_101653.jpg 20160824_101703.jpg 20160824_101708.jpg 20160824_102138.jpg 20160824_102153.jpg 20160824_102156.jpg
  2. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
  3. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
  4. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Решил делать TN-C-S. На участке будут из строений: Дом, баня, гараж, беседка.
    Но на самом начальном этапе пока бытовка на время стройки.
    Что скажете по поводу линии? получиться по правильному сделать?
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN, НЕ защищающей от аварий, особенно опасных по высокому, в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура, в одной из ссылок ниже про ЩУ есть фотографии.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей ПРАВИЛЬНОЙ схеме с минимально необходимым минимумом.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
    По здравому смыслу, инстинкту самосохранения, то есть исходя из законов физики, реалий, одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, даже при питании 3-мя фазами бронированным кабелем в земле с медными/алюминиевыми жилами ≥10/16 мм2 прямо от ТП, про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с приведением здравомыслящих Российских, Украинских пунктов нормативов, своими словами, приведением реальных случаев неоднократно писал, на этом форуме в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?, а так же в многих других темах!
    Обращаю внимание, подавляющее число схем на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, особенно где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно указывал на особенности системы питания с типом заземления ТТ, и эти схемы НЕЛЬЗЯ, не понимая где ошибки, использовать как шаблон!
    Вкратце как ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя подключать между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Подробней про часть указанного писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика. В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, цитированием здравомыслящих пунктов нормативов не однократно писал раньше в разных темах.
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    В тех условиях строительство ЛЭП повесили на заявителя?
  7. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    По этим фото качество линии полностью не оценить. Например, не понятно, имеет ли каждый второй столб повторное заземление. В любом случае, если собрать ЩУ правильно и положить 5-жильный кабель к дому, то сможете потом реализовать в доме как TN-C-S, так и ТТ. Собирайте ЩУ по схеме 6 или 5 из альбома
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view, внимательно прочтите весь текст.
    Пример удачной реализации здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  8. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    В ТУ это конечно звучит грозно, но по факту это ведь 10 метров СИПа от щитка учета до опоры.
    Отличная линия. Видны повторные заземления.
    Ориентироваться на TN-C-S.
  9. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Мне интересно, а зачем два ряда сип проведено?
  10. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Вот, в процессе сборки. Провода друг с другом не касаются.
    Вроде учел чтобы проводники с разными потенциалами не давили друг на друга.
    Единственное вопрос с проводом заземления щита, так пойдёт? 20160912_235540.jpg 20160912_235546.jpg
  11. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Дошли руки до Щита. Вот собрал. В выходные вешать будем.
    20161205_212626.jpg 20161205_212634.jpg 20161205_212642.jpg 20161205_212646.jpg
    А вот соседу подключили на днях. Внутренности не смог сфоткать, закрыто.
    А вот я так понял заземление ЩУ
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    У соседа труба спуска к ЩУ по столбу сверху для дождя открыта? Щит IP54, наполнится водой/влагой на ура :flag:
