Достаточно ли 15 кВт?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Adigezalov, 24.08.16.
  1. Adigezalov
    Adigezalov
    Adigezalov
    Всем добрый день.
    Скажите, пожалуйста, будет ли достаточно 15 кВт для загородного дома или сразу брать больше?
    1. Дом одноэтажных
    2. Отапливаемая площадь 160 кв. м
    3. Отопление воздушное на электричестве.
    4. Центральная система кондиционирования.
    5. Насос
    6. Система полива газонов
    7. Уличное освещение
    8. Ну бытовые приборы соответственно.
  2. invisibal
    invisibal
    invisibal
    Мне кажется мало.
    Смотря конечно из каких материалов дом и на кухне плита видимо электрическая.
  3. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Я бы рассмотрел немного по другому зимний период пункты: 3.5.8
    летний период: 4.5.6.7.8
    Если с потерей тепла в порядке, то должно хватить, если же из доски с щелями в палец, то и 100 кВт не хватит
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Взять лишнего за бОльшие деньги всегда успеете.
    По опыту проживания на нормально построенный 180 м2 дом 15 кВт вполне хватает. Это при отоплении водяными ТП
    Зачем так? какой температуры будет пол? Не уверен, что это экономичная система отопления
  5. Adigezalov
    Adigezalov
    Adigezalov
    У вас из отопления только ТП? Греется электричеством?
    Воздушное отопление планировали по одной причине - будет вентиляция в каждой комнате, а соответственно уже будут канал для подачи воздуха. А на электричество по одной причине - пока газа нет и неизвестно когда будет
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Только водяной ТП. Сейчас греется электрическим котлом.
    Я понимаю, что принудительная вентиляция с рекуперацией это здорово. Но не понимаю, как при этом отапливать помещения. Если сверху будет дуть поток теплого воздуха это не очень комфортно. ИМХО
  7. Adigezalov
    Adigezalov
    Adigezalov
    А какой мощности у Вас котёл?
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Мне хватает 9 кВт. Оговорюсь: наш вкус - температура в доме 20 С. В лютые январские морозы -30 котел все равно работал с паузами.
