1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужен совет по укладке ламината
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Alexx__Jlev, 24.08.16.
  1. Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Добрый день всем. 4й раз в жизни укладываю у себя ламинат. Никогда проблем не было, делал по одной доске по широкой стороне, защелкиваешь и потом подбиваешь к торцу. На доску уходило секунд 20-30 все без проблем. В этот раз купил толстый ламинат (12 мм) и что-то с ним ни в какую. Сначала попробовал старым проверенным способом, первый ряд с торцов нормально соединил, а дальше начались проблемы. Пытаюсь защелкнуть замок по длинной стороне, заходит не до конца где-то 5-7 градусов угол между досками получается. Приходится или подбивать долго и нудно или с руками распрямить и потом подбить, но тоже туго очень идет. На доску уходит минут 5 наверное. В инструкции написан какой-то "дикий" для меня способ, соединять торцами 2 ряда досок одновременно (в приложении инструкция, думаю там понятнее будет). Это реально мастера таким способом делают? или сложности из-за того что ламинат толстый. Раньше делал 8мм-й только, все было легко и изящно. Подскажите может еще какие-то особенности есть? Или я не правильно делаю, а нужно строго по инструкции?
    Спасибо.
    P. S. во вложении фото инструкции и название ламината, не сочтите за рекламу.
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Могли начать кривовато и все потом пошло на перекосяк а может и геометрия гуляет, ламинат так себе...
  3. Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Специально пробовал отдельно 2 доски широкой стороной соединить, все равно угол 5-7 градусов остается, приходится молотком подбивать и с силой их складывать
  4. aparket
    aparket
    aparket
      Помощник модератора
    Это ламинат такой тугой. Геометрия не идеальна. Дело в производителе. Выглядит необычно поверхность, но замки сложные.
  5. Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    В другом месте посоветовали рядами собирать, вечером буду пробовать
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Еще хуже будет... Правильный брусок, аккуратность, терпение и по одной доске. У вас одну доску не получаете нормально загнать а вы с целым рядом трахаться хотите!
  7. Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Alexx__Jlev
    Если вдвоем делать, то рядами нормально получается. Один пробовал целый ряд положить - не реально, по одной доске положил.
