Mora s40e молчит
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем twin72, 24.08.16.
  1. twin72
    twin72
    twin72
    МО
    Mora s40e молчит
    Всем доброго дня!
    По случаю достался котел Mora s40e. У друзей, после пристройки части дома перестал тянуть увеличенное помещение и они купили более мощный. Старый "29 Жук", проработавший верой и правдой более 10 лет, решили заменить на мору. Слабые баки у жуков, менялся дважды.
    Теперь по сути. Открытая система, насос на обратке. Мора, работал только на отопление, без подключения трехходового клапана и комнатного датчика.
    По виду мора один в один proterm 40 KLO. Автоматика Sit 537, режим зима-лето, 2 режима мощности.
    После замены котла при включении не происходит ничего. Аварийная кнопка не горит.
    Куда копать? напряжение на плату 537 приходит, проверяли. Фазу подключили верно.
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Может предохранительные термостаты сработали?
    А если есть датчик давления в СО то при открытой системе будет 0 и соответственно, если завязан как вкл-выкл, ничего и не будет работать.
  3. twin72
    twin72
    twin72
    МО
    @scientist48, датчик показывает 0,8. Высота стояка 10м.
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    У Вас есть инструкция в эл. виде? Скиньте.
  5. twin72
    twin72
    twin72
    МО
    @scientist48, можно вашу почту? я тогда отсканирую
  6. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @twin72,
    А у прежних хозяев он использовался с комнатным термостатом?
    Для гравитационных СО используется модель с индексом G в маркировке. У них ДУ подключения больше и доп. датчик стоит.
  7. scientist48
    scientist48
    scientist48
  8. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @scientist48,
    Ах да-да...Сорь, не доглядел. Хотя мысль рабочая.
  9. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @twin72,
    Если не секрет, где котёл установлен. А то может заскочил бы с оказией. С меня не убудет, мало ли...
  10. twin72
    twin72
    twin72
    МО
    @Andross, Сергиев Посад, буду рад если получится.
  11. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @twin72,
    Ээх...170км от меня. С юга живу и работаю. Один раз только в Сергиев Посад ездил. :hello:
  12. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Проверяйте цепи безопасности
    Контакты 13,14 должны быть замкнуты
    А также проверяйте аварийный термостат
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @twin72,
    Сверься с букварями PROTHERM KLO "МЕДВЕДЬ" для интереса.
    Аппараты одинаковые...
  14. twin72
    twin72
    twin72
    МО
    @Lavrishin, да котлы один в один. Скачал сейчас инструкцию на протерм.
  15. twin72
    twin72
    twin72
    МО
