Газовый котел протерм пантера 30 квт не регулируется газовый клапан
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sanyok86, 24.08.16.
  1. sanyok86
    sanyok86
    sanyok86
    Купил газовый котел протерм пантера 30 квт запустил с начало был бешенный расход газа пригласил представителя протерма что бы сделал нормальные настройки после чего он сказал что он не регулируется газовый клапан не перекрывает подачу газа при добавлении или уменьшения мощности он показывает одно и тоже число на манометре и даже когда его перекрываешь в речную. начали проверять когда убавляли мощность на цешке показания токов уменьшалось а манометр по расходу газа так и стоял в одном положении. у соседа такой же котел у него все нормально на его котле делали тоже самое все регулировалось. что делать помогите пожалуйста.
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Поменять по гарантии газовый клапан.
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Если котёл на гарантий, то обратиться в АСЦ Протерм, чтобы они произвели диагностику и произвели гарантийный ремонт.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Надеюсь специалист мерил давление газа на выходе из газового клапана, а не на входе.
  5. sanyok86
    sanyok86
    sanyok86
    Он мерил на выходе на втором котле который у соседа все нормально регулируется. Я бы с радостью сдать его но устанавливал его я самостоятельно а не представитель протерма
  6. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
  7. sanyok86
    sanyok86
    sanyok86
    @scientist48, я правильно понимаю если сам его установил с гарантии он слетает автоматом?
  8. sanyok86
    sanyok86
    sanyok86
    Он сказал т. к. котлы новые еще не чего про них не известно сказал что клапан не регулируется и все типо надо его менять. сегодня он будет запрашивать какую то подробную схему клапана.
  9. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Правильно. Ваш косяк.
  10. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @sanyok86,
    Ничего себе новая модель...Если мне не изменяет память, то они продаются с 2013го.
    Какая-то мутная история...
  11. sanyok86
    sanyok86
    sanyok86
    @Andross, у нас в городе всего один представитель протерма и все нет больше ни чего
  12. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @sanyok86,
    Я так понимаю, что завис именно модулирующий клапан (это если котёл хоть иногда погасал). Многие тут будут критиковать за такой совет, но я бы простучал (конечно без фанатизма) по корпусу самого клапана деревянной фигнёй, типа рукоятки молотка.
    На новых Ферролли встречал залипшие в закрытом состоянии клапаны. Так вот такой фокус несколько раз помогал запуститься. Работают по сей день.
    Соответственно всё это делаем на свой страх и риск, перекрытой газовой магистрали и обесточенном котле.
    Удачи.
  13. sanyok86
    sanyok86
    sanyok86
    @Andross, Спасибо попробую но уже стачи слегка сегодня сам попробую по долбить по нему.
