1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нет возможности подключить электричество
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Nicekaty, 23.08.16.
  1. Nicekaty
    Nicekaty
    Nicekaty
    Уважаемые форумчане! Подскажите есть ли в моем случае какие-либо варианты: совсем нет возможности подключить электричество. Что можно сделать в моем случае.
    Дом 400 м2 из кругляка, сруб. Геотермальный насос можно сделать, чтобы и электричество и тепло было. Помогите пжл, а то у меня совсем паника(
    Заранее спасибо!
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сделать можно. Главное аккуратно чтобы случайно без нового вулкана обошлось.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А где дом примерно? Север, юг, восток, запад .?
    В любом случае, в России алгоритм обычно примерно такой.
    1. Утеплить нужно - первым делом, дом. Очень.
    2. Геотермальный насос работает на электричестве, а электричества - нет.
    Поэтому лучше котёл. Соляровый или твёрдотопливный.А лучше два.
    3. Солнечные батареи (фотопанели), если есть южный скат крыши.
    4. Дизель/бензогенератор - на зиму и на пасмурные дни.
    Паники быть не должно. Отовсюду есть выход.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    1 квт установленной мощности (это примерно 7 кв. метров сонцепанелей) солнечной электростанции (вырабатывает за год 1000 квт*ч/год электроэнергии, но (!) в основном выдают эту энергию - весной, летом, оченью, когда есть Солнце и длинные световые дни) стоит по деньгам и состоит из:
    -1 квт, собственно, солнцепанелей 55-75 т. р.
    -1 квт инвертор (делает из постоянного напряжения 12/24/36/48 Вольт - переменное 220 В)
    стоит ... примерно 20-40 т. р.
    -1 квтч*ч аккумуляторов стоят примерно 5-30 т. р.
    В круглогодичной автономке без дизель (газового) генератора - никуда.
    В декабре (например в Москве) солнечная электростанция выдаст в 10 раз меньше электроэнергии, чем июне.
    Но на Дальнем Востоке - зима более солнечная, а лето более облачное, чем в Москве, поэтому там расклад немного другой по цифрам, но разница не очень принципиальна.
    Но на ДВ - уже можно отапливаться посильнее, чем в той же Москве, солнечными вакуумными трубками-коллекторами.
    На этом форуме есть такие темы где люди делятся своим опытом.
  5. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Газгольдер решил бы многие из Ваших проблем.
    Далее понадобятся СЭС, газ. генератр, ветряк...
    Солнечные коллектора неплохо бы поставить.
    Не исключено, если теплопотери дома окажутся уж сильно большими, встанет вопрос о дополнительной теплоизоляции.
