Переход с сип кабеля на медь
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Stranger123, 23.08.16.
  1. Stranger123
    Stranger123
    Stranger123
    Питер
    Здравствуйте! На дом (деревяный) идет от опоры СИП на 15кВт. На фасаде сруба собираюсь поставить пластиковый бокс с АВ Legrand DX-E, 4 полюса 25А и в него завести СИП, а вывести медь. В ЩУ тоже вводной АВ на 25А. Сойдет такой автомат в боксе? СПАСИБО!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Автомат сойдёт. Главное, чтобы бокс соответствовал категории размещения.
  3. Stranger123
    Stranger123
    Stranger123
    Питер
    Бокс пластиковый с защитой ip65. А что подразумевается под "категорией размещения"?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это и подразумевается.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А где ЩУ? И куда удобнее будет лазать в случае отключения автомата?
  6. Stranger123
    Stranger123
    Stranger123
    Питер
    ЩУ на опоре в 15 м от дома за территорией участка. Удобней конечно на фасад дома лазать, т. к. крыльцо высоко от земли и чтоб до бокса достать нужно подставить на крылце бытовую, небольшую стремянку.
  7. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А зачем вам еще на фасасаде автомат ставить? Какой в нем смысл?
    Т. е. вам удобнее с лестницы к фасадному щитку лесть для отключения питания чем 15м до щитка учета по земле пройти?
    Я вас не понимаю.
    Тем более при КЗ наверняка оба автомата выбивать будет, и на фасаде и в ЩУ...
    Кроме того, при пропадании питания в доме (при отключении питающей линии 0.4кВ) вам все-равно придется идти в щит учета, чтобы понять: выбило там автомат или погасла вся линия...
  8. Stranger123
    Stranger123
    Stranger123
    Питер
    Смысл в этом автомате только как переход с сип на медь
  9. Stranger123
    Stranger123
    Stranger123
    Питер
    Или лучше орехи ставить?
  10. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Уточню: лучше использовать ответвительный прокалывающий зажим, но герметичный (по ссылке приведено еще много негерметичных зажимов, у которых со временем увеличивается переходное сопротивление). Для данного случая идеально подходит зажим P2R95 (P2X95), рассчитанный на сечения 16-95/4-35 мм. кв. или аналог.
