Расположение септика на участке
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Rail_2015, 23.08.16.
  1. Rail_2015
    Rail_2015
    Rail_2015
    Добрый вечер! Приступаю к определению места расположения септика (2ряда колец по 3шт. диаметром 1500мм) согласно приложенного файла планирую расположить его в углу участка. Основным вопросом является: не будет ли проблем с фундаментом (свайно-винтовой 108мм, L=3м) в месте расположения септика и какое минимальное расстояние принять? прошу поделиться имеющимся опытом.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Rail_2015, по нормативам расстояние от дома до септика должно быть не менее 5 м.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подобные вопросы Правильней обсуждать в этой теме.
    "Вопросы по размещению септика"
    Проблем быть не должно.
    Особенно, если грунты связанные (глины/суглинки) и расстояние до сваи не менее 3 метров.
    По нормативам расстояние от Септика до дома должно быть не менее 5 метров. От Фильтрующего Колодца до дома не менее 8 метров.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Rail_2015, у Вас не правильное очистное сооружение.
    Тройники ставим только при входе в септик и при выходе из него.
    При входе в ФК тройник не нужен.
    Нет вентиляции (приточной трубы).
    И другое.
  5. Rail_2015
    Rail_2015
    Rail_2015
    При расстоянии в 3 метра могут ли возникнуть проблемы при постановке строения на учет? и достаточно ли будет 2 ряда по 3 кольца, т. к строение дом-баня, количество постоянно проживающих 5 человек, кухня с посудомойкой, туалет с раковиной и душевой?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Маловероятно.
    Скорее два колодца по три кольца:aga:
    На схеме у Вас однокамерный септик из колец диаметром 1,5м и фильтрующий колодец.
    Септик должен справиться.
    Другое дело, справиться ли фильтрующий колодец (у однокамерного септика меньше степень очистки, что может повлиять на срок службы фильтрующего сооружения).
    Определитесь с грунтами и сделайте тест на водопоглощение (на форуме описывалось как делать).
    Важно, чтобы от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее 1 м.
  7. Rail_2015
    Rail_2015
    Rail_2015
    В качестве вентиляции можно использовать фановый стояк в туалете?, при условии создания возушной перемычки между колодцами, а то думаю проблемы будут с выводом и размещением вентиляционной трубы из ФК (соседи близко и стесненные условия в углу участка)
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Это одна из двух задач фанового стояка.
    Первая - предотвращение срыва гидрозатворов
    Вторая - вентиляция септика.
    У ФК ставится приточная труба. Правда А. Ратников говорит, что это не обязательно, достаточно неплотностей в крышке.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, Фановый Стояк (ФС) только проходит в туалете. А выходит сквозь кровлю.
    Образуется вытяжка.
    Из этой трубы газы редко выходят.
    При наличии ФС запаха в районе септика как правило не бывает.
    Не плотности, есть в комплекте металлического/чугунного люка.
    У современного композитного люка прилегание люка и обечайки плотное, а отверстие в крышке (если оно есть) может не хватить для притока.
    Это следует учитывать.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Возможно уважаемый А. Рантиков и имел в виду чугунные люки?
    В его статьях приведены старые схемы.
