1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Как выполнить заливку армопояса под углом 45 град?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sk531, 23.08.16.
  1. sk531
    sk531
    sk531
    Здравствуйте!
    Как технически выполнить заливку верхнего армопояса под углом 45 град. (на рисунке эти участки указаны синими стрелками)?
    Заливка будет осуществляться вручную (проще говоря- вёдрами, с привозного бетона марки М300).
  2. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Делают под окнами, а потом ряд блоков под мауэрлат прогонишь. Один минус шпильки длинные покупать (200мм армо.+250 блок.+150 брус) ~700мм.
  3. sk531
    sk531
    sk531
    Под окнами уже залит межэтажный армопояс. На нём будет 5 рядов блока общей высотой 1 метр, армопояс и мауэрлат, т. е шпильки-то тут под 1,5 метра выйдут. И не шпильки, а анкера уже, раз пояс залит.
  4. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Бетон пожестче делаете, да и все.
    Можно немного растянуть во времени заливку этих наклонных элементов, чтобы нижние слои успели немного схватиться перед заливкой верхних.
    Можно еще поверх опалубки прибивать обрезки досок. Т. е. залили небольшой кусочек снизу - прибили поверх доску. Потом точно так же следующий. И т. д. Тогда нижний бетон никуда не выдавится.
  5. sk531
    sk531
    sk531
    тогда уж наоборот: прибили поверх доску, а затем залили. А как тут вибрировать: все тяжёлые элементы бетона вниз же скатятся?
  6. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Получается 2 армопояса!
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А должен быть один, иначе распор не "ловит".
  8. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Вы, наверно, неправильно поняли. Доску не "вдоль" опалубки, а поперек.
    Или все правильно :)
    В любом случае, если бетон жесткий, то ничего никуда не скатится. Главное - вибрировать без фанатизма.
    В вашем случае главное - правильно сделать опалубку.
  9. sk531
    sk531
    sk531
    ничего не понял, что здесь не так: да, армопояса два - один межэтажный, на котором балки перекрытия, второй подкровельный, на котором мауэрлат
  10. sk531
    sk531
    sk531
    я понял- сверху, как крышка, ... или так не делается?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Возможно я неправильно понял Романыч1978. Мне показалось, что он предложил разрезать пояс (тот, который подкровельный) и сделать его из двух кусков. Но он должен быть единым, что я и написал.
  12. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    Проектировщик, а ты ведь прав. Мауэрлат будет прижиматься к ГББ а не монолитному ж/б и боковую нагрузку от стропил будет воспринимать с рычагом 250мм. Опять нужно Глеба и Димастика пытать.
  13. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Очень даже делается :)
    Поищите, как делать монолитную бетонную лестницу. Тут на форуме тоже есть много примеров. Я думаю, многое станет понятно. Там тоже есть и установка опалубки, и бетонирование "под наклоном".
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Легко. Делается закрытая опалубка и всё.
  15. sk531
    sk531
    sk531
    понятно, а т. к. длина этих 45-градусных участков всего по 2 м., то, думаю, лучше будет верхнюю "крышку" опалубки на них закрепить заранее...
