1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Хотелось бы услышать мнения специолистов
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Drag161, 23.08.16.
  1. Drag161
    Drag161
    Drag161
    Доброго времени суток, сам не строитель, ничего не строил, очень хочется построить дом, но финансовые возможности не позволяют нанимать строительную фирму или прорабов. Вникаю во всё сам, за неимением опыта в строительстве часто одолевают сомнения по поводу правильности выбранных решений. Надеюсь высказанные мнения, помогут в выборе оптимальных решений.
    Участок 5,3 соток примерно 31*17 ,УГВ примерно 1,8-2м точно выясню на этой неделе когда буду копать яму под туалет, грунты суглинок, геологию не делал, есть вероятность что грунт насыпной, лет 20-30 назад в этой области была свалка. Дом будет кирпичный 8*8 м 1этаж h3м + мансардный h стены 1,7м крыша 4-х скатная (изначально рассматривал 2-х скатку, но решил снизить давления на несущие стены, распределить вес равномерно). Копал колодец под воду наткнулся на твёрдую глину на глубине 80 см, ниже углубляться не стал. По меже участка есть колодец, бьёт родник, от планируемого дома в 7 м. А так же есть дачный водосток в 5 метрах от участка со стороны колодца с родником, перепад высот 1,5м примерно (участок выше)
    Планирую выкопать траншею под ленточный фундамент 8*8 с шириной ленты 0,6м высотой 1,5м, заглубиться на 1,2м, 10см трамбованный песок, 10 см щебень 20-40, всё утрамбовать. Выставить пенополистирольную (экструзия) опалубку по внешней стороне фундамента в 40мм +рубероид ,плёнка. Землю закидывать внутрь (планирую поднять участок на 20-30см) после заливки сделать отмостку утеплённую пенополистиролом 40мм и засыпать грунтом на 20-30 см вокруг фундамента минимум на 3 метра от фундамента и оставить на зимовку. Получится фундамент с заглублением в 1,2-1,3м с 2-ым утеплением.
    Каркас фундамента нижние хлысты арматура ф20 А3 1,5-2м сваренные между собой 3-4м, столбы из той же арматуры. остальные ф12 ,хомуты ф12, всё кусками сваренными между собой (2 куска по 1,5-2м), к колонам буду вязать проволкой.
    В принцепи в кратце накидал, жду вопросы, критику.
  2. multik
    multik
    multik
    Какой колодец на месте свалки?
  3. Drag161
    Drag161
    Drag161
    Для поливной воды колодец
  4. Drag161
    Drag161
    Drag161
    Всё меняется со страшной силой. Грунт похоже насыпной, но утрамбован так что копать приходилось ломом в некоторых местах. Фундамент решил делать из ФБСок, выкопал траншею перепад по высоте примерно 15 см был, подравнивал ширину траншеи и высоту грунт кидал под ноги проехал трамбовкой выровнялся до 7-8см, потом песок 10-20см + щебень 20-40 10см,,
    выровнял подбетонкой слой подбетонки 4-10см,планирую по подбетонке пройти мастикой, сверху наклеить стеклоизол с выпуском 80-100 см, для того чтобы проклеить ленту и нижний блок, плёнку 80 мкм (80 потому что есть в наличии) залить ленту высотой 40-45 см шириной 65-70 см, армировать буду 4 хлыста 20-ой арматурой 4 в центре 12-ой (есть в наличии) вертикаль 12-ми Пшками с шагом 1 м.
