Каркас под водный бак
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Гошак, 23.08.16.
  1. Гошак
    Гошак
    Гошак
    Доброго всем дня!
    Хочу поставить резервный водный банк литров на 500 на каркас из металла высотой 2,5...3 метра.
    Но чувствую, интуиции для сооружения каркаса маловато - надо расчёт какой-то... самой конструкции, профиля и толщины металла...
    Может, кто что посоветует, или готовым решением поделится?
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Полагайтесь на интуицию. Сооружение не сильно ответственное.
    из опыта соседей. увы только могу рассказать - фтоток нет
    вариант 1. высота ~ 2 метра. под кубовую емкость. Конструкция из уголка с полкой 60 мм. Из уголка стойки - 4 штуки по углам. обварены по верху и на уровне земли квадратом из того же уголка.
    Укосин - не поню (хотя они желательны).
    вариант 2. высота 3 м. тоже под кубовую емкость. стойки из квадратной трубы - 60мм. из этой же трубы верхняя обвязка, обвязка посередине (по высоте) и на уровне земли. Есть укосины по двум или 3-м сторонам из полосы или мелкого уголка (типа 30мм полка).
    из моего опыта.
    летний душ - каркас из бруска деревянного 50*50. с врезанными укосинами из рейки 18*40. стропила - так же из бруска 50*50. обрешетка - доска дюймовка.
    сверху две 200л бочки. 3 года - все ок.
    Вариант 2 конечно самый дорогой, но и самый надежный.
  3. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Ну как-то как во 2 сообщении, но если из дерева, то брусок 50х50 под 500л. явно маловат тем более если в него что-то врезать т. е. уменьшать толщину.
  4. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Можно купить складской стеллаж: самая надежная конструкция. Продают в каждом городе. Под Вашу нагрузку рассчитают размер рамы и балки.
