Стандартный дом и условия: 15Квт, 3 фазы, 380В
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем uistoka, 23.08.16.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте. Вот все-таки решил все снова основательно для себя уяснить.
    Сколько людей столько и мнений :)
    ТЗ:
    PEN сразу уходит в счетчик, и похоже там где-то происходит его деление.
    В выходные прокопал ров, завел кабель АВБШв 4х16.
    Ввод кабеля рядом с крыльцом, то есть там постоянно будем ходить, но у меня будет утепленная отмостка - это 5 см пенопласта, а под ней хотел как-раз смонтировать заземление одним штырем.
    Нужно ли оно? И как правильно его сделать?
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вконтакте у ZANDZ спрашивал, вот переписка:
    Заземление и молниезащита
    - Дмитрий, штырь у столба - это повторное заземление линии. В щитке должно выполняться разделение объединенного нулевого защитного и нулевого рабочего проводника PEN на PE (землю) и N (нейтраль), шина PE заземляется. Сопротивление заземления должно быть до 30 Ом.
    - Необходимо убедиться, что заземление соответствует этой норме. Оно и будет защитным заземлением Вашего дома, дополнительные мероприятия не требуются. Из щитка в дом заводятся фаза (фазы), нейтраль и земля. Заземлитель другой конфигурации будет нужен в случае установки молниезащиты.
    Нахождение в месте заземления не рекомендуется, т. к. будет опасность поражением током при грозе
    - А если будет газовый котёл, хватит этого повторного заземления ?
    На каком расстоянии нельзя рядом находится?
    - Дмитрий, по фотографии не понятно, выполняется ли разделение PEN. Не вижу, завидится в дом PE или нет. Возможно, фотографии под другими ракурсами ответили бы на этот вопрос.
    Если будет газовый котел, то нужно будет узнать, требует ли газовая служба сопротивление заземления 10 Ом.
    Не следует находится на расстоянии 5 м от заземлителя, по которому может протекать ток молнии.
    - Если у нас PEN идет одним проводом от сети источника к щитку, потом мы разъединяем его на заземление и рабочий 0, то почему у нас ток не может переходить по PE в заземление, у нас же это получается один и тот же провод? Сопротивление заземления наверное меньше, чем сопротивление всей линии PEN.
    Дмитрий Красноборов
    - Дмитрий, ток будет переходить в PE в случае повреждения линейной изоляции, т. е. возникнет ток утечки. И это будет правильная работа в аварийном режиме. При этом, для обеспечения электробезопасности, необходима установка УЗО. При нормальной работе ток будет течь через N.
    В соответствии ПУЭ пункт 1.7.103.
    сопротивление всех повторных заземлений должно быть не более 10 Ом, а сопротивление каждого из повторных не более 30 Ом
    - Дмитрий, если я неправильно сделаю заземление (много ОМ), ток не уйдет к соседу по нулю? :)
    Дмитрий Красноборов
    - неправильное выполненное заземление скажется в первую очередь на электробезопасности Вашего дома.
    10 Ом для всех повторных заземлений требуется для того, чтобы обезопасить всех соседей, если у кого-то заземление сделано неверно
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Варианты от @Avs7153
    Для моей задачи какое решение выбрать? :)
  4. invisibal
    invisibal
    invisibal
    Выбирайте между 6 и 7
    8 для пластикового щитка
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    правильно, его нужно сделать
    Справедливо, если со столба и в самом деле приходит PEN, для чего должен выполняться ряд условий: ВЛ выполнена СИПом, присутствуют посторные заземления и т. д. В противном случае, Вам следует реализовывать в доме схему ТТ, а щит привести в соответствие со схемой 7
    Основное ЗУ должно для для УЗО в ЩУ с током уставки 100 мА иметь сопротивление растекания не более 14 Ом. О том, как сделать ЗУ написано много на страницах этого форума
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А почему траншея не по прямой?
    Тачка на 2 колесах - это бред.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Красивее :)
    На самом деле в этом месте я обхожу гараж, который будет, надеюсь, в будущем. Подумал, вдруг когда-нибудь я задумаю откопать этот кабель, вот, чтобы гараж потом мне не мешался. Может быть зря, конечное, но в принципе там максимум 2 метра лишних я прокапал, кабеля все-равно купил с запасом.
    Кстати, петлю можно еще сделать этим кабелем у столба радиусом 40 см, нужно ли? :) Или обрезать? В гофру надо ли его просунуть при установке в щиток?
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Модульное одиночное ЗУ самое удобное в монтаже, но самое ненадежное!
    Как ПРАВИЛЬНО делать полноценное ЗУ для строений на участке писал в теме Можно ли контур заземления не соединять с PEN? - объясните физику процесса, про бюджетное в теме Правильный ли расчет заземления?.
    Как ПРАВИЛЬНО делать ЩУ на столб, стойку с минимально необходимым минимумом для подключения ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирного дома по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, по которой, по здравому смыслу, инстинкту самосохранения НУЖНО подключать ГРЩ бытовки стройплощадки, одноквартирные дома или, если хватит глупости, для подключения с системой электроснабжения с типом заземления TN НЕ защищающей от аварий, особенно опасных по высокому, в питающей сети, писал в сообщении и ссылках в нем в теме Выбор типа заземления.
    Вариант пломбировки шины РЕ предложил один из форумчан, не помню кто, рисунок монтажа ЩУ отредактированный мной вроде рисовал Avs7153.
    Поправка по ЗУ ЩУ, в части картинки, где контур. Контур должен быть вокруг столба или трубостойки и ЩУ на расстоянии 0,8 метра от внешнего периметра столба или трубостойки, ЩУ. То есть так чтоб, подойдя с любой стороны к столбу, стойке, ЩУ на вытянутую руку под ногами в земле была полоса контура, есть фотографии в ниже приведенных ссылках.
    Реализованные форумчанами ЩУ по моей ПРАВИЛЬНОЙ схеме с минимально необходимым минимумом.
    Щит учета 15кВт, 380 и несколько вопросов
    Трубостойка на слабонесущих грунтах и ВРУ 15 кВТ 3ф
    Эл. снабжение дома 15квт 380в
    Щит учета, 380В 15кВт
    Покритикуйте схему уличного щитка 15 кВт, 3 фазы
  9. muai2
    muai2
    muai2
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня PEN уходит в счетчик, он там делится на PE и N до какой-нибудь нагрузки?
    Я могу использовать броню кабеля как 5 провод (под землю)?
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У меня правее крыльца подальше есть скважина, у нее кондуктор (металл труба, толщина 10 мм радиус 150 мм) 5 метров вбит в землю, может мне ее сделать заземлением? Там будет баня все-равно туда электричество поведу? :) И забыть про всякие штырьки, хотя заземление должно быть на минимальном расстоянии от щитка распределения, да?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вам уже объясняли про PEN. Зачем еще раз спрашивать?
    Нет, нельзя
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Допустимо в ряде случаев использовать в качестве зашитного ЗУ
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Такой сопливый проводочек как у Вас не может быть PEN-ом.:no:
  15. uistoka
    uistoka
    uistoka
    У него такая же толщина, как и у тех проводов, что заходят в выключатель.
