Заливка плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tirisber, 23.08.16.
  1. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Добрый день. Форумчане помогите развеять сомнения, пожалуйста:
    Есть фундамент 10 на 8 метров, он разделён двумя перегородками, в итоге получил для перекрытия полом два проёма 7600 х 3300 и один 7600 х 2000, предполагаю его перекрыть монолитными самозаливными плитами 3300 х 1000 для больших проёмов и 2000 х 1000 для малого, толщина плиты 160 мм. При этом плиты будут опираться на два конца, середина свободно висеть.
    Вопрос, нужно ли армировать в две сетки - хоть убейте не понимаю зачем верхнюю, при это знакомые строители толдычат - "как же без неё то, обязательно надо", а на вопрос нафига козе боян, ответить не могут, начинаются общее рассуждения о "всегда делали, фигли споришь у меня 1000 лет опыта и 5 строительных образований". Ваше мнение каково? Предполагаю пустить снизу сетку из 12-ой арматуры с шагом 150.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обойтись нижней арматурой можно только в случае если опирание плиты идет на две параллельные опоры. Но и в этом случае неплохо дать хотя бы небольшую сетку вверху у опор, на четверть пролета.
    Если же опирание на три и более опор или опирание по контуру - верхняя арматура нужна.
  3. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Спасибо, ясно, кроме того, понял, что верхняя арматура нужна в случае если концы плиты защемлены. В общем, не моя ситуация, у меня просто плита двумя концами опирается на фундамент.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    "Сетку"- то биш- вдоль и поперек... а поперечная зачем (тем более 12ая)?
    уж от неё точно толку меньше чем от арматуры
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Согласен. При двухопорном перекрытии поперечная арматура нужно только для фиксации продольной - рабочей арматуры.
  6. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Согласен, черт знает зачем я её положил, да еще и так часто, заменю на восьмёрку.
