1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
В поисках рекомендаций по планировке дома 5,3х5,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем созерцательница, 23.08.16.
  1. созерцательница
    созерцательница
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень надеюсь на вашу помощь в разрешении своих загадок!
    Мы приобрели маленький дачный домик недострой: готова коробка. Фундамент МЗЛ (четырехстенок) + полы по грунту, стены – керамзитобетон + облицован белым кирпичем, крыша – металлочерепица (пока не утеплена). Размер по внешнему контуру 6х6, второй этаж – мансардный, у него высота стен по краям 1 метр. Перекрытие между этажами выполнено не до конца – просто балки через каждый примерно метр и на них брошены 6-метровые доски. В центре дома блоки под печь. Никаких перегородок.
    [​IMG] Выполняться все строительные работы будем силами наемных рабочих из ближнего зарубежья. Поэтому на их опыт полагаться не очень хочется.
    Дом планируется под сезонное с мая по сентябрь проживание. Семья из 2-х взрослых и 2-х маленьких детей. Помогите разместить лестницу, пожалуйста. Хотелось бы полноценную правильную лестницу с высотой ступеней 17 см и глубиной 30, но по моим расчетам не влезает она. Очень надеюсь с вашей помощью выжать из имеющихся ограничений максимально возможное удобство.
    Высота до пола второго этажа 3 м 5 см. Планируется теплый пол на первом этаже. Второй этаж просто деревянные полы с утеплителем внутри. Так что по нашим прикидкам получается высота лестницы 3 м. В левом верхнем углу задумывается совмещенный санузел (т.к. там выходит из фундамента труба) с небольшой перегородкой от остального пространства кухни-гостиной, чтобы не видно было входа в туалет. Перегородка будет в полкирпича.
    Так понимаю, что выход с лестницы на второй этаж должен быть между балками, чтобы их не пилить. Или можно отпилить одну и опереть отпиленный конец на перегородку? Такое решение кажется ненадежным, т. к. вроде тонковата перегородка и фундамента под ней нет… Если выход между балками, то пространства на втором этаже мало для него, ведь там планируется две спальни. И получается ты либо выходишь в стену спален, либо в скошенную мансардную стену.
    Как сделать, чтоб было более –менее хорошо? Подскажите, пожалуйста!
  2. созерцательница
    созерцательница
    Проект планировки:
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @созерцательница, нарисуйте то, что у вас есть и - укажите расстояние между балками...
    навскидку: если оно меньше 90см, то удобной лестницы не будет - только пилить... если больше, то при рисовании надо будет впихиваться в проем...
  4. созерцательница
    созерцательница
    Вот ведь, что значит не соображаем в этом ничего: расстояние между балками не замерили, точно сейчас не скажу. Но нет там 90 см (.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    мы отпиливали балку и соединяли ее с двумя соседними. Два года прошло, крыша не сложилась :)
    На втором этаже одна спальня нужна? Или спальня и санузел? Или две спальни и санузел?
    Второй этаж планируется только детским? Или только взрослым? Или все там спать будете в одной комнате, пока дети маленькие, а потом родители вниз уедут, на раскладной диван?
    Что нужно внизу? Санузел - понятно. Кухня - тоже. Диван, ТВ? Шкафы? Стол? (или будет веранда со столом и обедать будете там?)
    Замерьте, пожалуйста, все расстояния до проемов, сами проемы.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    точно пилить... Зато - более\менее свободно можно рисовать)
    @созерцательница, Вам @ekazat, задала очень хорошие вопросы...)
    Чтобы получилось хорошо - на них стоит ответить...)
    И еще: поставьте себе sweethome 3D - программа бесплатная и простая...)
  7. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Мне кажется с вашим пролетом балки нужны только для крепления пола второго этажа. Но вы можете проконсультироваться в разделе Крыши или написать в личку @aqualand.
    Можно сделать такую планировку: 5.5х5_1.png 5.5х5_2.png
  8. созерцательница
    созерцательница
    Спасибо огромное, за участие в моих озадачиваниях)! Спасибо за вопросы и ответы.
    На втором этаже два окна, поэтому хотелось бы 2 спальни. Санузел было бы идеально, но из-за лестницы и не мечтаю... На первом этаже надо и стол со стульями, и диван и ТV). Но расположение зависит от того, где в итоге окажется лестница. Если балки пилить, то представляется вот так, хотя, наверное, не получится, ведь там на втором этаже склон крыши(...:
  9. созерцательница
    созерцательница
    sharmelka2, как интересно! Сейчас прикину на листочке с клетками второй этаж. Какие размеры спален получаются...
    Проемы сегодня вечером замерю. А проемы - это которые между окон и дверью, между балками? Или еще что-то необходимо?
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    между окнами расстояния, между окном и дверью, сами проемы.
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    У меня в первом приближении вот так получилось: начало подъема от санузла, часть кухни можно попробовать втиснуть под лестницу. А можно оставить свободный проход.
  12. созерцательница
    созерцательница
    ekazat, спасибо, замерю!
    Расположение лестницы в Вашей планировке интересно. Если под лестницей разместить шкаф, то из кухни не будет видно туалет. Это хорошо). Только вот не очень хочется санузел так глубоко вперед выдвигать... А еще у мужа мечта - мыть посуду и смотреть в окно. Не знаю с чего бы это, ведь посуду мою чаще я). Но мне тоже эта идея по душе. Там такой угол светлый воздушный между двух окон получается. Туда хочется стол, чтоб быть на уровне подоконника, а не под ним).
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вот так еще можно попробовать, но очень сильно зависит от положения окон и дверей
    лестница из прихожей, под верхним маршем - ТВ, стеллажик/шкафчик
  14. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Как у меня должна лестница влезть. У вас же мансарда приподнята на 1м. Надо 220см от края ступеньки до начала крыши. От этой точки рисуете одну часть лестницы параллельно крыше и часть вдоль стены. Туалет можно сделать в детской там где я нарисовала шкаф. Там на самом деле удобная кладовка. Ширину холла перед лестницей делайте 135-150см. Ширина самой лестницы 90 - достаточно для дачи. Если вас не смущает вид двери туалета от стола или дивана, то можно предложить кухню слева вдоль стены и Мойку под окном. Можно сделать откидной стол как в поезде. Можно диван поставить вдоль стены справа под окно, тогда в центре будет больше свободного места.
    Балки ваши можно подрезать, но проем надо стянуть досками, посмотрите фильм Ларри зона, у него есть на ютубе фильм про лестницы в каркасе. Ещё многие делают каркасный пристрой 3м со стороны входа и выносят санузел или кухню или столовую туда.
  15. созерцательница
    созерцательница
    sharmelka2,
    ekazat
    спасибо за большое количество идей! Мы склоняемся к варианту с выходом лестницы в середину второго этажа. Замерила расстояние между балками - 82 см. Как же не хочется резать балку(... Остальные расстояния пока не выкладываю, т. к. намерила, видимо, не правильно, ибо дом получился кривой при сложении всех величин). Завтра перемеряю.
    Туалетная дверь, в моем представлении, не должна просматриваться из общественных мест).
    Вот фото нашего приобретения:
