Помогите с проблема с MK Zota 9
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Ярослав_Заика, 23.08.16.
  1. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Комсомольск-на-Амуре
    Всем привет. Пользуюсь котлом MK Zota уже трети год, все устраивает, но вот возникла проблема: раньше, никогда термостатом не пользовался, а тут смотрю на табло, горит лампочка, что термостат включен, перехожу МЕНЮ > РЕЖИМ, а там вместо выбора режима термостата (1,2,3) горит H - 9, нажимаю на кнопку ВВОД, он не риагирует, т. е. ничего не переключает. В инструкции про H - 9 ничего не нашел. Может кто сталкивался с такой проблемой? Сбрасываю настройки котла. Индикатор термостата гаснет, но через пару минут вновь включается. Ночью из за этой проблемы котел не грел. Спасибо
  2. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    На сегодняшний день проблема решена.
    Возможно для кого то информация будет полезной.
    Выключаем котел. Открываем корпус и откручиваем крышку с блока управления (там где все кнопки и индикатор). Смотрим на плату. Отсоединяем 2 фишки. На плате установлена батарейка типа СR2032H. Вытаскиваем ее. Все подключаем обратно. Сбрасываем котел до заводский установок. (зажимаем кнопки "вверх и вниз" одновременно включаем автомат котла он должен пикнуть.) Если всё получится индикатор термостата погаснет и сам больше не включится. Купите новую батарейку и вставьте в плату (если есть желание). Я этого не делал.
    Если не поможет то только замена платы (около 10 т. р. все зависит от даты выпуска котла).Или возможно подключить внешний термостат (в теории) к разъему Т1 и Т2.
  3. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Хочу добавить.
    Если выключить питание и включить заново. Термостат вновь включится. Необходимо после каждого выключения котла от сети, делать сброс до заводских установок.
  4. Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Ярослав_Заика
    Сейчас термостат периодически гаснет через пол часа работы котла.
