Когда проверял давление в кондере - выпустил немного масла через нипель стравило Хочу сам дозаправить фреоном (R-22 у меня). А вот как быть с маслом ? Нигде не видел (не читал), чтобы кондей ДОзаправляли маслом
На худой конец так и поступлю. посто когда буду дозаправлять (кстати, до какого давления заправлять пока тоже не выяснил) - выпущу еще немного масла , что не есть хорошо.
То что масло немного дало это нормально.(да обязательно понюхайте не пахнит ли масло гарью,если да то кондей выбрасывем) Давление в системе должно быть от 4,2 до 5 bar идеал 4,6(запрвка производится на включенном кондее и лутше в жаркую погоду) P.S.Да и масло в кондицеонере это называется жидкий фреон
Масла в бытовых кондиционерах около 0,5-1,2 литра в зависимости от мощности. Если стравили до 20% от этого, то не страшно, ничего не случится. Если больше, то можно дозаправить. Взять минеральное масло для холодильных систем 1 литровую упаковку (Fuchs KM32, Sunico 3D и т.д., цена около 4 евро) и долить в систему примерно на глаз, сколько выллелось ранее . А можно и слить полностью и залить свежее. Только это марока всё. Смотрового окошка наверняка в картере нет. Придётся искать литературу по объёму масла именно в вашем компрессоре. Давление фреона выставляйте на 4,2 бар относительного давления. Проверьте, чтоб нигде ничего не обмерзало. Если есть иний, давления чуть добавьте, пока он не исщезнет (обычно 0,1-0,4 бар плюс).
