Ввод канализации в станцию очистки на глубине ниже промерзания?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Grishman, 22.08.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Добрый день! Проектирую дом для себя. 2 этажа, 5 человек круглогодичное проживание, Ярославская область.
    Если верить снипам, то трубу канализационную в моем случаи 110 надо прокладывать на 30 см ниже уровня промерзания с уклоном 2 см на метр.
    Т. е. если у меня уровень промерзания 1.6м, то +30 см и уклон траншеи, получается ввод трубы надо делать на уровне 2 метра ниже земли? Однако, как я видел в станциях очистки ввод обычно расположен выше...
    Трубу хочется закопать именно ниже промерзания по 3 причинам:
    1. снипы велят
    2. в случаи морозного пучения грунта может измениться уклон трубы
    3. возможно замерзание конденсата на внутренних стенках трубы
    Может что посоветовать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Выше глубины промерзания!
    Не велят. :)
    Никаким образом, не влияет.
    Нет.
    Это не возможно.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы наверное перепутали водопроводную трубу с канализационной.
  4. Grishman
    Grishman
    Grishman
    :) Точно нет. Кстати, вот ссылка где описывается процесс монтажа и рекомендуется прокладывать ниже уровя промерзания: http://kanalizaciya-prosto.ru/glubina-kanalizatsionnoj-truby.html
    Т. е. если вода, находящаяся в грунте под трубой замерзнет, превратится в лёд и расширится во всех направлениях, то трубу почему то не поднимет вверх? Почему?
    Почему? Допустим стенка трубы имеет тмпературу -5, по ней течет теплая жидкость, часть которой испаряется и конденсируется на холодной (верхней) части трубы, где превращается в лёд. Что здесь противоречит законам физики?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сайт сомнительный и доверять ему не надо. Иногда владельцы таких сайтов сами не понимают, не знают что у них написано. И вот почему: регистрируется домен (название сайта, www сантехник. ru). Далее наполняется сайт разными статьями про монтаж труб, насосы, бойлеры, какие котлы лучше, разница между колодцем и скважиной и т. д. Тексты пишут студенты копирайтеры, которые понятия не имеют про что пишут. Они просто пользуются программой, которая берет несколько фраз с одного сайта, что-то с другого, придает смысл и вот, новая статья готова. Сайт немного раскручивают и продают. Так люди зарабатывают.
    Посмотрите картинки и фото на сайте. Труба входит в септик между первым и вторым кольцом. Это максимум метр. На картинке с АУ глубина ввода в Астру максимум 0,9 м. по схеме. Где входит в фундамент вообще 30-40 см. Получается пишут одно, а показывают другое. Нестыковочка, однако.
    Практика.
  6. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо за толковый ответ. Но всё же для осмысленного выбора хотелось бы онять почему силы пучения грунта не поднимут трубу. Кроме того, заложение трубы ниже уровня промерзания в плане негатива - дороже. Остальных минусов нет?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Труба засыпается со всех сторон песком. Песок желательно утеплить. В идеале уложить трубу в коробе, т. е. утеплитель не только сверху, но и по стенкам.
    Приятелю установил Тверь. Там вход на 32 см. по нижней части или 27 см. по середине. Через год решил подключить баню, которая находилась в дальнем углу участка. Почему он сразу не рассмотрел возможность подключения? Просто в бане не было унитаза. Установил, значит нужно отдельное АУ для бани или подключиться к существующей. Даже при самом коротком пути, соблюдая уклон, труба выходила выше горизонта на 5-7 см. Денег на новую АУ жалко и трубу на лужайке видеть не хотел. Решили уменьшить уклон, чтоб трубу спрятать под газон. Траншею выкопали шириной 50-60 см. Дно выровняли песком, уложили трубы, засыпали песком до верха трубы и постелили два слоя пенафола, сверху слой плодородной земли. Прошло 5-6 лет. Ничего не выперло.
  8. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Т. е Вы утеплились и таким образом подняли уровень промерзания. Спасибо! Какие могут быть негативные последствия заложения трубы ниже промерзания, только финансы + станция биоочистки с удлиненным горлышком?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, финансы. Плюс неудобство обслуживания. В стандартном варианте встал на коленки, нагнулся и ремонтируешь. При входе 1,2-1,3 м придется кому-то держать за ноги, чтоб не провалиться. Чем глубже закопаете станцию, тем больше/сильнее грунт будет давить. Т. е. нагрузка на корпус возрастет. Выбирайте АУ крепкую, желательно с цилиндрическим корпусом.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы не понимаете разницы между Нормативной глубиной промерзания и фактическим промерзанием грунта.
    Если нормативная глубина промерзания (для Москвы условно 1,4 м), то фактическая глубина промерзания совсем иная.
    А почему вода снизу трубы? А не вокруг. :)
    А может её вообще нет?
    И судя по Вашей расчётной схеме должна подняться вся трасса трубопровода.
    Равномерно. :)
    Так тёплые стоки прогреют всю трубу.
    Разве не так?
    И капельки конденсата (если они есть) утекут вместе со стоками.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трубы канализации уложенные по нормативам (ВЫШЕ расчётной глубины промерзания) не утепляют.
    Хотя, при желании Заказчика и это можно сделать.
  12. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо за дельный совет!
  13. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо!
