Проводка над печью - можно ли?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Упырь Лихой, 22.08.16.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Каменный дом, жилое помещение. TN-C-S заземление во всех электроприборах.
    Кирпичная печь высотой два метра с задним подключением сэндвич дымохода на уровне 1,15 м от пола.
    Можно ли скрытым способом провести горизонтально проводку над ней (т.е. по стене за ней) - и с каким удалением? Печь с некоторым удалением от стены т. е 15-20 см.
    Есть ли ссылка на ПУЭ?
    Требуется ли температуростойкий кабель?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Так а какова температура в зоне предполагаемой прокладки провода?
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вот не знаю. Какова может быть температура у стенки, отделённой от печи кирпичной прослойкой? У печи - 50 градусов.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если там комнатная температура, то каков смысл рассказа о печи ? Если температура высокая, то какая? Провода, выдерживающие повышенные температуры, стоят других денег
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Смысл спрашивать в том, что может существовать запрещающая норма.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Печь действующая? Протопите и померяйте температуру там, где предполагается прокладка кабеля.
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Нет. на этапе планирования.
    Впрочем, ситуация понятно. Норм никто не знает, значит будем действовать по фактической обставновке)
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    "2.1.56. ...
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение."
    "2.1.57. ...
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение."
    Достаточно?
    Нет корректной постановки вопроса (условий эксплуатации кабеля) - нет и конкретного ответа.
    Чтоб не думалось - затяните провод РКГМ в кремнийорганическую трубку и забудьте о занудах-электриках.
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Нет. Это я читал. Но тут речь о горячих трубопроводах, а не о печи. А ответ, как я вижу, должен быть про удваление проводов и кабелей (не розеток и выключателей) от нагревательных приборов.
    Это ли не конкретно?
    Могу только добавить, что высота потолка - 3м.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Лучше добавить картинку. Стена в разрезе. С какой стороны находится горячая труба, с какой - будет провод пролегать и какие слои находятся между ними.
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Сделаю!
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Может стоит отходить от норм, что сгораемые конструкции (в данном случае кабель) должны быть не ближе 35см от трубы?
    У меня тоже подобный вопрос возникал, в итоге пересмотрели трассы и решили обойти печь стороной.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    15.13 Расстояние от приборов электроотопления до горючих материалов Г2-Г4 должно быть не менее 0,3 м.
    Но это лишь предотвращает воспламенение стены от обогревателя, а температура нагретой стены еще будет воздействовать на кабель, так как у него тоже есть допустимая температура изоляции.
    Как вариант, экран соорудить между печью и стеной.
