Как лучше заложить шпильку в кирпичной стене?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем komodd, 22.08.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Согнуть буквой Г или приварить снизу пластину? Шпилька будет установлена за 3 ряда до мауэрлата. Стена 380см из полнотелого полуторного кирпича. Шпильки нужны для закрепления мауэрлата к стене.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычно приваривают пластину.
  3. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Кирпичные стены толщиной 510 мм из полнотелого одинарного кирпича, армопояса нет. Висячие стропила. Свесы 60-70 см.
    Можно ли крепить мауэрлат на шпильки вмурованные в кирпичные стены?
    В этом случае стропила планируется закрепить скобами к мауэрлату.
    Не сломает ли стены из-за подвижек крыши от ветровых нагрузок?
    Нигде не видел расчетов.
    На всех схемах времен СССР используется крепеж скобами к деревянным закладным брускам, а стропила привязаны проволокой к ершам забитым в стены.
    Если крепить проволокой, то сколько рядов от ерша до мауэрлата?
    Расчетов тоже нигде не нашел.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @СтроящийДачу, см. примеры. На первом фото шпильки приварены к пластинам, заложенным в кладку.
    P. S. При кирпичных стенах, армопояс не нужен - фото для примера. Ерши на 2-4 ряда.
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    На 3-ей фото мауэрлат смещен к внешнему краю стены, можно ли так делать, можно ли обойтись без упора из кирпича от сдвига. Не видно как закреплен мауэрлат, тоже шпильки?
    Шпильки без армопояса как себя ведут при серьезных нагрузках? Стена не треснет?
    И почему раньше применяли деревянные пробки в стене, а не шпильки. Не додумались? Проще монтировать? Дешевле? Безопаснее?
    Надо ли крепить мауэрлат, если стропила крепятся проволокой к стене, а мауэрлат лежит вдоль упора из кирпича? Как на рисунке ниже.
