Технический колодец – куда девать воду?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ИраSa, 22.08.16.
  1. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    Добрый день. Имеется биосептик (юнилос) вода из него уходит в технический колодец (3 кольца). Но есть проблема, на дне технического колодца глина, и вода не уходит (или уходит медленнее, чем поступает). В итоге приходится из тех. колодца сливать насосом воду в канаву. Что делать? Копать глубже колодец? Есть ли какие-то ориентиры сколько может быть слой глины (до песка)?
    Если слив в канаву оставлять, то как быть что зимой? Нужно для кругологодичного проживания.
    Посоветуйте!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @ИраSa, сливать стоки в канаву это опасно и запрещено законом.
    По всей видимости, не хватает фильтрующей площади в Вашем колодце.
    Поэтому, Вам надо строить второй фильтрующий колодец или иное сооружение подземной фильтрации (например, применить дренажные тоннели).
    Перед этим необходимо оценить фильтрующую способность Ваших грунтов. Методика на Форуме есть.
  3. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    @Ladomir, спасибо за ответ. А почему нельзя просто углубить колодец (до песка) вместо копки другого?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почему нельзя ?
    Можно.
    Только:
    1. Надо оценить влияние сточных вод на водонос. Напомню, что низ ФК должен быть выше УГВ не менее чем 1 метр. А то есть опасность потравить воду в ближайших колодцах или скважинах.
    2. Быть уверенным, что ниже на досягаемой глубине есть песок/супесь и они условно сухие.
    Ведь бывает, что глина может идти несколько десятков метров.
  5. ИраSa
    ИраSa
    ИраSa
    @Ladomir, понятно. А в среднем обычно в подмосковье какая глубина глины до песка? Хотя бы среднее "по больнице".
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @ИраSa, На севере и севере-западе 20...40 метров и более.
    В других местах 0,5...13 метров. ИМХО
    Бывает сразу песок идёт и только потом глина и т. д. и т. п.
    Поговорите с соседями, старожилами, знатоками, местными властями и т. п.
    Местными колодезниками и буровиками.
    Больше информации получите, чем здесь и от меня. :)
