Балка или ферма на пролет 10 м. с опорой на 6 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Genarik, 22.08.16.
  1. Genarik
    Genarik
    Genarik
    Оренбург
    Добрый день уважаемые форумчане! Начинаю строительство гаража на 2 авто с мансардным этажом, размером 7.8 х 9.8 м. Возник вопрос по по поводу центровой балки (на которую будет опираться межэтажное перекрытие т. к ширина 7,8) из чего ее сделать: двутавровая балка или же изготовить ферму? Вложения прилагаются...
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ферма тут явно ни к чему - балку кладите.
    Смущает другое - подвал заглублен гораздо ниже фундаментов под стены. Чревато осадками. Стенку подвала нужно совмещать с одним из фундаментов под стены, а противоположный фундамент - тоже не шибко высоко располагать. В идеале сделать подвал под всем гаражом.
  3. Genarik
    Genarik
    Genarik
    Оренбург
    Если балку тогда какую? Да это не подвал- это погреб, который будет после ...
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Грубый расчет на постоянную + временную - 100+150 кг/м2 - дает балку 20Б1 по СТО АСЧМ 20-93 из стали С245. Это по прочности и прогибу. При этом хорошо бы поперечные балки надежно закрепить на двутавре и стенах, чтобы они не позволяли двутавру выгибаться вбок (теоретически это возможно).
    Однако может быть вопрос с зыбкостью... как бы ваша балка не вибрировала при ходьбе, это причиняет определенный психологический дискомфорт (это, кстати, касается и поперечных деревянных балок).
    Я бы поставил балку пожестче - 30 Б1. Она и вбок не будет выпячиваться (не требуется деревянными балками ее раскреплять) и по зыбкости наверняка будет гораздо эффективнее.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Подкапывать фундаменты - плохая мысль.
  6. Genarik
    Genarik
    Genarik
    Оренбург
    Подкапывать фундамент никто не собирается... Расстояние от фундамента до траншеи погреба около 1 метра
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это и есть "подкапывание фундамента".
  8. Genarik
    Genarik
    Genarik
    Оренбург
    По другому уже никак... Фундамент залит...
  9. Genarik
    Genarik
    Genarik
    Оренбург
    А балки 35 не мало будет?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я ж вам насчитал 20Б1, порекомендовал 30Б1, а вы хотите даже 35Б1, так что это ж еще лучше :)
  11. Genarik
    Genarik
    Genarik
    Оренбург
    А если ферму? Какой конструктив?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Конструктив сложный. И совершенно нерациональный в данном случае.
  13. Genarik
    Genarik
    Genarik
    Оренбург
    По моему мнению надо именно ферму, т. к опорная стойка (которая на 5,245 м.) будет после построения погреба... Поэтому пока нужно ферму на пролет 9,8 м. (думаю из проф. трубы 86х60, перемычки 40х60)
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Рассмотрите вариант смещения подвала к центру здания, или уменьшение высоты подвального этажа.
    А какой смысл в ней тогда вообще? И есть ли под нее фундамент? И как это согласуется с расположением подвала?
    Конструктив фермы с сечением поясов и раскосов на пальцах вам вряд ли кто начнет набрасывать, если только от переизбытка свободного времени или поделится чертежами имеющейся в наличии фермы такого же пролета под близкую нагрузку. Для оперативного решения этого вопроса проще обратиться за проектом к проектировщику.
  15. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
