ТОПАС -8. Проблема с жиклерами
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем apelsin, 22.08.16.
  1. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Приветствую. ТОПАС - 8. Поставили 1.2 года назад, ни разу не обслуживался -(
    Несколько вопросов. Вчера чистил соседу и наткнулся на несколько проблем:
    1. "клюшка" в аэротенке вышла из своего паза, который на дне. Чтобы попасть в него это все надо откачать, правильно? Они должна быть такая изогнутая всегда или это дефект с завода, если решения на эту тему?
    Бурлит так, что аж волны создает, получается аэрация не с глубины, а где-то с 0,5-1м.
    2. в отстойнике ила была на верху плотная шапка, со дна все откачал, шапку убрал. После запуска обнаружил, что нету аэрации, снял трубки, проверил - воздух идет. Приподнимаю трубку на 50см начинает бурлить, опускаю - тишина. Проблема с жиклером? Если схема по расположению жиклеров? Или они там все одинаковые? Пробовал чистить скрепкой - не помогло.
    3. точно такая же проблема и в главное мамут-насосе: перекачка идет, а вот аэрации не вижу вообще, проверил воздуха практически не было, скрепкой пробил, воздух пошел, но все равно аэрации практически не видно...
    Заранее спасибо!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    спасибо за спам! очень помог!
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да не за что. Пишите ещё, и уже в профильной теме! :super:
  5. apelsin
    apelsin
    apelsin
    Сочи
    Удалите. Нашел куда писать!
