Grundfos SPO, проблема или нет?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем tolich04, 22.08.16.
  1. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Всем доброго дня.
    Насос в колодце после трёх лет беспроблемной работы заставил понервничать.
    Вода после прошлопонедельничного ливня помутнела, решал откачать колодец.
    - Выключил автомат на котором висит насос, откачивал другим ниже уровня висящего Grundfos SPO.
    - Колодец набрался, поплавок всплыл, включил автомат. Давление в системе было, насос соответственно не включался.
    - Через какое то время услышал щелчок реле давления, вода не пошла. Включался ли насос не знаю, некогда было смотреть, решил проверить позже.
    - Через пару часов вскрыл реле давления - контакты замкнуты, напряжение есть, насос молчит.
    - Пощёлкал автоматом, подёргал ведром поплавок - насос молчит.
    - Выключил автомат, пошёл грустить.
    - Часа через 4 включил автомат - насос заработал (жужжит в колодце) воды нет.
    Думал, забился фильтр, открыл кран в обход - ничего.
    Включал-выключал несколько раз, ждал минут по пять - жужжит, воды нет.
    - Выключил автомат, пошёл горевать.
    - Утром включил автомат - всё заработало как будто и ничего не было.
    Собственно, может кто объяснить, что это было? :faq:
    Спасибо.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Откачав воду из колодца, опустел насос. Сперва когда включили, вода не подошла к рабочим колесам. Получается насос крутил, а схватить не мог, т. к. колеса крутились по воздуху.
    Утром набралась вода в колодце и она продавила воздушную подушку между всасывающими отверстиями и обратным клапаном. Включили насос, он подхватил воду и процесс возобновился.
    Изначально воздух не вышел, т. к. его держал столб воды в трубе выше обратного клапана.
  3. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Т. е. это нормальная ситуация и просто надо какое то время ждать?
    Без возможности открыть обратный клапан никакие танцы с бубном процесс не ускорят?
    Визуально уровень воды вечером и утром отличался мало.
    Первое "невключение" - это включение (которого я не услышал) - перегрев - остановка на "пока не остынет" или что то иное?
    Спасибо.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычно сливают воду из труб, тем самым убирают давление на ОК. Тогда воздух из насоса пройдет легко через ОК.
    Других вариантов нет.
    Иногда насос вообще отказывается подавать воду. Вам еще повезло.
    Вода в колодце прохладная. Насосу трудно перегреться в такой воде. С другой стороны, насос SPO охлаждается за счет воды которую поднимает/качает. А раз не качал, значит и не охлаждался. Трудно вынести диагноз, ведь мы не знаем сколько он работал в холостую и мог ли за это время нагреться.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо, колодец не набрался до прежнего уровня.
    Вы только отследили всплытие поплавка до уровня при котором насос раньше работал.
    Кстати, поплавок мог быть на уровне при котором ещё не произошло включение контактов. Хотя, визуально он и находился на уровне при котором обычно работал.
    Такое бывает часто. Надо дождаться полного всплытия "поплавка" и включения контактов.
    Вот этого делать не следовало.
    Правильней было бы дождаться осветления воды естественным образом за счёт гравитационного отстоя.
    Нет повода для грусти.
    Насос Grundfos SPO - идеальный насос для водоснабжения из колодца.
    Практически не убиваем. Поскольку умён и надёжен. Вот только дорог как впрочем всё хорошее.
    Жаль что Грундфос перестал его выпускать и заменил пластиковым изделием.
    Удачи!
    P. S. Версия озвученная Ув. @ВодоУслуги:hello:, тоже имеет право быть объяснением этой ситуации.
