1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Колодец под фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем КамильРинат1982, 22.08.16.
  1. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    Дд.
    собрался залить ленточный фундамент под дом 10*10 одноэтажный брус, на участке от старых хозяев остался колодец (три бочки 200л сваренных между собой т. е. почти три метра в глубину- колодец был под поливку)
    Вопрос: его лучше засыпать (1е-грунтом от копки фундамента, 2е-щебнем, 3е- смесью щебня/грунта) или все же копать в стороне? (могу отступить на метр не больше)
    заранее спасибо
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Засыпать грунтом из траншеи. Пролить водой для усадки раз несколько. Когда влага уйдет по плотности от материнского грунта будет не отличить.
    Ну и бочки по мере возможности вынуть.
  3. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    Бочки вынуть вряд ли возьмусь, а засыпать и затрамбовать бревном это дело.
    Спасибо.
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Если вынуть целиком нет возможности, то нужно вырезать насколько возможно и вынуть отрезанное.
  5. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    Да так и сделал только частично: трамбовал и лил через раз грунт с щебнем до уровня отсыпки самой ленты фундамента, прорезал три окошка (40*40 см) на уровне арматуры и отогнул их так что сквозь них и пропустил арматуру целиком без верхний обод остался целый и совпал с нулём. (забыл сфоткать в готовом виде) есть до прорезания и аналогичный Т-образный перекрёсток уже с арматурой IMG-20160828-WA0004.jpeg IMG-20160902-WA0012.jpeg .
  6. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    При наличии жны болгарина отрезается минут за 5. Ну да ладно... и так сойдет. Главное чтоб бетон сквозь бочку прошел и не делился ею.
  7. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    Делится не будет однозначно, 40 это ширина фундамента так что полноценная лента прервана не была а стенка от бочки взяла на себя роль опалубки. А болгаркой
  8. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    Нет возможности, пока эл-во не провели.
  9. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Для таких дел генератор простенький приобретал на 2 кВт. Хватало даже на сварку.
  10. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    Генератор возьму обязательно, пока пора не пришла, сейчас коплю на цоколь (почитал тут решил силикатный на рубероид класть и снаружи загудронить от влаги), отмостка уже получилась почти (залил бетоном через край) уровень заливки см пять всего над землёй. фундамента кусок.jpg
  11. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Удачи в трудном пути. Эт тока самое начало.
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А что так неровно-то (как на продажу:)]), брусочки в теле бетона не к добру (напитаются влагой и могут порвать ленту). Стеклопластик в магазине порекомендовали ?
  13. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    ), не на продажу. брусочки верхние убрал в момент заливки (не затягивал так проволоку наживил), а нижние да так и остались но учитывая что в глубину вместо 40-50 см в глубину как планировал у меня получилось добрых 70-80 так что не думаю что порвёт (так то да урок на будущее, да буду впредь чем нить металлическим распорки строить), а стеклопластик плохо? вообще на соседа смотрю, он меня на сезон опережает.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    порвать может и порвет, а работать арматура в месте разреза деревянным бруском - не будет.
  15. КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    КамильРинат1982
    По итогу заливки осталось в миксере ещё какое то количество, по быстому было принято решение налить рядом площадку но не подрасчитали и плащадка натекла на фундамент разровнять неудалось в итоге над желаемым нулём нарост непонятной высоты метров 5-10 по периметру. Теперь вопрос:
    Выровнить до цоколя лучше ПескоЦементоСмесью (тут щебень плюсануть есть возможность) или дополнительно ряд кирпича проложить? (Разница от нуля до нижней точки на мой взгляд 10-20 см)
