1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армопояс при строительстве из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Скинтекс, 22.08.16.
  1. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Добрый день. не смог найти тему именно для строительства дома из кемамических блоков. Помогите плз советом или ссылками.
    Ремение стены такое:
    Керамический блок, утеплитель 100 мм, вент зазор, облицовочный кирпич.
    Плиты перекрытия ПК.
    Под плитеми перекрытия 2-го этажа делаю армопояс.
    Решил сделать армирование в 6 ниток арматуры диаметром 12 мм (3 унизу, 3 вверху). размер армопояса 250 мм (высота) х330 мм. Снаружи дополнительно ставлю утеплитель 50 мм ЭППС.
    Хомуты делаю из арматуры диаметром 8 мм (рифленка).
    Достаточно данное количество армирования? с каким шагом ставить хомуты?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Так все же определитесь, стена из КББ или из керамического блока?
    Именно для армпояса достаточно 4 ниток d8, с хомутами из катанки 5-6, с шагом в 500 мм.
  3. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Добрый день. из керамического блока... да. именно армопояс. спасибо за совет.
