Гидроудар при включении насоса и сильный удар при выключении
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем yuriig, 22.08.16.
  1. yuriig
    yuriig
    yuriig
    Просьба подсказать пути решения проблемы малой кровью. Схема насосной прицеплена. Слабый гидроудар при включении насоса не пугает, расстраивает сильный удар при выключении.
  2. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Бак накопительный? Насос скважинный? Как создается давление после бака до потребителей?
    В системах для исключения или уменьшения гидроударов ставят мембранный бак.
  3. yuriig
    yuriig
    yuriig
    Бак накопительный (с воздухом), насос скважинный, насос давит бак - после бак раздает потребителям. Схема не устраивает необходимостью часто накачивать воздух в бак, зато железо окисляем.
    Пока решил попробовать решить проблему двумя элементами:
    1. В блок управления насосом ставлю УППиО - вместо пускателя - на 7,5 КВт ставлю ABB плавный пуск и отключение - по месту влезает, по деньгам 150$. 15 лет назад денег на подобный аппарат надо было иметь в сотни раз больше.
    2. Переделываю схему: соединяю насос, бак, потребителей через один тройник - в ветку потребителей ставлю балансировочный клапан для защиты от гидроударов вызываемых обратными клапанами потребителей.
  4. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Разобрались что это промышленный насос.
    Совсем непонятна схема раздачи воды. Обычно скважинным насосом накачивают воду в накопительные емкости (пластиковые баки), а уже из баков делают разводку насосм или насосной станцией.
    Почему сдалил такую схему?
    В каком месте идёт сильный гидроудар при остановке? До бака или после бака?
    Если до бака, то можете почитать книгу по скважинным насосам, есть на сайте grundfos. ru в разделе "Документация" - "Книги".
    Если в кратце, то вода под действием силы тяжести на вертикальном участке останавливается быстрее, чем на горизонтальном, поэтому в месте поворота трубы с вертикально участка из скважины в горизонтальный в момент останова насоса создается разряжение, которое при полной остановке воды схлопывается с обратным током воды в горизонтальном участке и даёт тот самый гидроудар. Grundfos рекомендует в случае скважинных насосов ставить гидроаккумулятор (мембранный бак), как можно ближе к этому повороту.
    Плавный пуск может помочь в этой ситцации. Но ситуация до конца не ясна
  5. yuriig
    yuriig
    yuriig
    Гидроудар на остановке проявился при прокачке скважины: Угол на 90 после водоподъема, далее труба 10 метров на свободный излив. Похоже надо поставить устройство плавного пуска и останова.
    Про обратный ток воды не очень понял, так как обратный клапан срабатывает быстрее остановки насоса. В моем случае удар одинаков, есть обратный клапан или нет его.
  6. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Дело не в обратном клапане и скорости его закрытия, а в том, что на вертикальном участке вода тормозится быстрее, чем на горизонтальном, за счёт того, что на вертикальном участке действует дополнительно сила тяжести. Из-за разной скорости остановки на повороте вертикального участка в горизонтальный и просходит гидроудар.
    Почитайте руководство по скважинным насосам от Grundfos, страница 65.
