Пошел гравий в водопроводе! Как заменить засыпку в колонне фильтрации
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Fatal1ty777, 22.08.16.
  1. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Московская область, Дмитров
    Через день использования новой засыпки (гравий снизу, далее экотар Б) стал слышен шум щёлкание в голове управления, а из водопровода после Фильтра стал с водой гравий выходить. Помогите что делать ?! Когда насыпали и поставили все на место, в голову и настройки не залезали, так как голова сразу в стала в режим работы как было до замены засыпки (in service).
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Вероятные причины:
    - Верхний щелевой фильтр не был установлен или соскочил.
    - Большие щели в нижнем щелевом фильтре или верхнем.
    - Разрушен нижний щелевой фильтр.
    На выходе системы всегда ставится картриджный фильтр. Одно из его назначений - не допустить попадания фильтр-материала в водопровод.
  3. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Вставили все ровно, не дав нижнему фильтру соскочить (вставили палку с фильтром снизу и так держали, обсыпая гравием). Состояние хорошее было у него.
  4. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Не сразу почему то гравий шёл после заправки. Только через полдня начал и шум появился в блоке управления, и кстати кажется блок перешёл в режим как раз регенерации. Горела in service, а сейчас третья опция regen (по словам человека, кто находится рядом с данным фильтром)
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Может это пыль, а не гравий 2-5 мм?
    Сколько вышло? Процесс выноса прекратился или идёт не прекращаясь?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    То, что его приклеить нужно клоуны, которые это барахло вам продали не сказали?
    В дополнение - при запуске нужно заполнить солевой бак водой (клапан должен сделать это сам автоматически).
  7. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Вставляли ведь до дна трубку и в дно уперся фильтр, потом уже засыпали гравий и потом экотар. ПОчему странно сразу не пошел гравий как системой начали пользоваться, и мылись этой водой. А с утра обнаружили.
    Бак весь в соли и воде (кстати почти полный всегда засыпаем). Или надо воду залить, чтобы вся соль в воде оказалась полностью?
  8. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Нет гравия в кранах, вариант с отошедшим фильтром отпадает.
    щелкает шестеренка, а в инструкции на английском указано, что щелчок это проблема с солевым баком. по наблюдению вода в баке стала желтее, чем была до запуска фильтра с новой засыпкой.
    открыл панель управляющей головы, и там видно что шестерененка стоит на третьей стадии промывки.
  9. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    выше писал, что гравия нет, видно сначала была пыль. сейчас вода прозрачная, но процесс как я понял запустился (после ночи с новыми засыпками) остановился с щелчками..поэтому мы блок выключили из розетки.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Какой клапан управления? Модель? Фото?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не нужно.
  12. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Кристал Райт Санитайзер series
  13. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    ? у меня приходят целые детали - нижняя корзина и водоподъемная труба неразлучны:|:
  14. Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    Fatal1ty777
    А запчасти к блокам где можно найти? Мне нужны (как оказалось после разборки головы) пластиковые шестеренки, на которых на третьей стадии регенерации срезало сначала на большой шестерне один шлиц, а затем видимо и малую шестерню стало тереть о стертый отпромежуток в большой шестерне..:(
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Как же вам не повезло. Сочувствую.
    Очередной эксклюзив с проблемой поиска запчастей.
    Много написано, что эксклюзивное исполнение автоматики приводит к большим проблемам с ремонтом и обслуживанием таких систем.
