Утепление пенопластом гипсоблочного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем androidelektros, 22.08.16.
  1. androidelektros
    androidelektros
    androidelektros
    Здравствуйте.
    Утепляю старый гипсоблочный дом пенопластом. На фото показано, как рабочие пока сделали. Сосед сказал, что очень важно довести пенопласт до конца блоков сверху, а не так, как на фото, потому что иначе будет собираться конденсат и балки сгниют. Я не понимаю где может собираться конденсат и как это может произойти?
    Верно ли это? Нужно ли мне снять полностью козырёк и утеплить блоки до конца?
    И второй вопрос: Поскольку стена неровная, между пенопластом и блоками есть достаточно большое расстояние. На втором фото пок IMG_20160819_122911.jpg IMG_20160819_122936.jpg азано, как состыковали пенопласт с обшивкой под крышей. При такой стыковке получается, что через щель между блоками и пенопластом сверху может поступать холодный воздух и такое утепление мало что даст. Верно я понимаю? Надо ли сверху заделать эту щель между блоками и пенопластом? Чем? Можно ли запенить? Или не заморачиваться и оставить как есть?
    Спасибо.
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если клей на пенопласт накладывали правильно (по контуру и точками в середине), то никакой щели не должно быть. А стену надо утеплять до самого верха.
