Какое нужно сечение кабеля?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Malandr13, 22.08.16.
  1. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Какое сечение алюминиевого кабеля (СИП) должно быть, чтобы без больших потерь передать мощность 15кВт на расстояние 1700метров? Если можно для 2х вариантов, если воздушная ЛЭП и если кабель закопан в землей
    И тоже самое для передачи 30кВт
    спасибо
  2. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Ал.- 120, медь 4х70 (не бывает СИП), это для 15 квт- воздух
    ал. 240, медь 150 (не бывет СИП) для 30 квт- воздух
    если землей то еще примерно 20% добавьте к сечению... (только СИП в землю не закапывают)
    Народ ленивый стал, лень в интернете посмотреть на калькуляторе
  3. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Константин, благодарю.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Самый смех в том, что про напряжение ничего в вопросе не сказано!
    @Malandr13, калькулятор: http://allcalc.ru/node/635
  5. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Не надо ничего добавлять при земле. При такой длине вопрос токовых нагрузок не стоит, выбор будет по падению напряжения, а для падения важно только сечение и материал жилы, среда прокладки без разницы.
  6. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    напряжение 380
  7. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Кто подскажет реальную таблицу подбора сечения кабеля для 3х фазных нагрузок. Таблицы в интернете согласно форуму врут. На форуме про это ничего нет, только 1 фаза. Всем спасибо!
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чем вас не устраивают таблицы из ПУЭ?
  9. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Знакомый купил кабель ПВС 4х10мм2. Для подключения 3х станков 3х фазных. Общая мощность 15квт+11квт+9квт. Получается 35кВт, понятно что все сразу работать не будут. Померил жилу кабеля, получилось 8мм2. Согласно таблицы на кабель 8мм2 т можно ставить автомат 40А. А ему мастера поставили 63А. Кто прав?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. bbrker
    bbrker
    bbrker
    Я Вас понял, что ни кто не прав. Тогда какой автомат поставить на этот "добротный кабель ПВС 4х10". Кабеля примерно 10м. до щита.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для начала выбросить это дерьмо. Взять хороший кабель. Для его выбора нужно посчитать нагрузку на кабель. Так же в конце кабеля поставить РЩ с автоматами на каждый из станков.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По одной фазе получается в сумме 11.6кВт. 50А*230В = 11.5кВт. Сечение кабеля 10мм2.
    А на станки - 25, 20 и 16А, кабели 4.0, 4.0 и 2.5мм2 соответственно. Можете, кстати, этот 8мм2 ПВС и использовать... НКЗ произвёл небось? :mad:
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Таблицы в ПУЭ расчитаны по нагреву и ничего не говорят о потерях напряжения/энергии.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ПВС 4х10мм2 питает все три станка, или к каждому идёт свой провод?
