Блок насосной автоматики (пресс-контроль) VT. EPC2.06.0
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем madmaksus, 22.08.16.
  1. madmaksus
    madmaksus
    madmaksus
    Доброе время суток, форумчане!
    При монтаже системы водоснабжения в частном доме возникли некоторые проблемы, в которых не могу разобраться. Прошу помощи.
    Итак, есть скважина (глубина 12 метров). В нее опущен скважинный насос Unipump Eco 1. После насоса стоит обратный клапан и труба 9м. на втором конце трубы стоит Блок насосной автоматики (пресс-контроль) VT. EPC2.06.0 и после него первый кран.
    Суть проблемы: при включении как написано по инструкции к автоматике, из крана идет вода, на самой автоматике горит индикатор "включено". При закрытии крана, стрелка манометра падает в красную зону до упора (10 бар). Так как корпус автоматики пластиковый, боюсь оставлять включенным, и выключаю. Ориентировочно проходит секунд 7 - 10 (с момента закрытия крана и выключения из розетки). Таким образом, автоматика не останавливает насос (по моему мнению).
    Что может быть?
    все соединения плотные, утечек нет, подсоса воздуха тоже нет.
    Может кто сталкивался с этой автоматикой, помогите разобраться.
  2. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Из описания блока автоматики на сайте Valtec: После прекращения разбора воды выключение насоса происходит с задержкой в 8 с. На практике обычно время точно не совпадает., это может быть и 10 и 15 секунд. Попробуйте продержать 10-15-20 секунд. За блок автоматики я бы не боялся, так как максимальный напор у насоса Eco 1 - около 5 атм, т. е. больше он физически не даст. При закрытии крана похоже просто идёт "гидроудар", по идее разрушения блока автоматики произойти не должно. Если за 20 секунд автоматикой насос не будет отключен, то рекомендую для начала проверить автоматику на работоспособность отдельно от насоса.
    Исходя из схемы не совсем понятно как определяется расход - по замкнутым или разомкнутым контактам (10). Можно предположить что пошли какие-то отложения по контакткам (10), например от песка или жесткой воды и контакты не замыкаются или не размыкаются, в результате автоматика будет считать что проток не прекращается и не выключает насос.
