Какой подобрать фильтр от сероводорода и железа?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Drow, 29.06.09.
  1. Drow
    Drow
    Drow
    Не так давно, пробурили скважину на 8 метров игольного типа. До этого была скважина в 1.5 метра от места бурения, и глубина её была 13 метров, хотя вода стоит на уровне 8м метров постоянно. Так вот, неожиданно для нас вода стала идти с запахом сероводорода и железа, хотя в прежней скважине этого не наблюдалось. Вот уже почти месяц каждый день, по 1.5-2 часа сливаем воду но ситуация не меняется. Через некоторое время, после набора воды, она начинает желтеть, т.е наличие железа на лицо. При кипячении начинает желтеть быстрее.
    Скважина находиться на дачном участке в Пушкинском район Подмосковья, недалеко от города Красноармейск. Насос: Belamos, точную модель не скажу, но мощность его 900W. Был дополнительно поставлен фильтр Marina(Speroni) WATER FILTER 125 мм, но увы желаемых результатов он не принёс, хотя мелкие частицы примесей ловит.
    Какой фильтр стоит поставить? Знакомые посоветовали поставить два фильтра: первый до насоса 20-10 микрон, а второй после насоса 5-2 микрона. С учётом того что будет стоять автоматическая станция Marina KS 801/22.
    Заранее благодарю.
    P.S. Детальный анализ воды не делали.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для удаления сероводорода и железа лучший метод - безнапорная аэрация - осаждение на зернистой загрузке.
    Фильтры на 20-10 мкм, и 5-2 мкм не спасут.
    Обязательно, для подбора оборудования нужно провести анализ воды.
  3. Drow
    Drow
    Drow
    Почему не пасут? Насколько дорога безнапорная аэрация?
  4. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Полностью согласен с Andre.voda. Фильтр очистки от механических примесей Marina(Speroni) WATER FILTER от железа и сероводорода не очистит, хотя как дополнение к специальным фильтрам может пригодиться. (Сероводород и растворенное железо это не механические частицы). Для подбора необходимого оборудования нужен химанализ воды. Сам принцип очистки от железа и сероводорода в этой ветке освещался довольно подробно. Поищите.
    Если в старой скважине с водой было все Ок, то я бы посоветовал добурить новую до такой же глубины. Просто у Вас сейчас вода идет с другого водоносного горизонта, поэтому и состав разный.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Эти фильтры (картриджи на 2-5-10-20 мкм) задерживают "взвешенные", механические примеси.
    По поводу безнапорной аэрации, чтобы понять, из какого оборудования она сосотоит, и получить представление, сколько может стоить, почитайте здесь.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Drow
    Drow
    Drow
    Ветку прочёл. Судя по всему варианты не дешевле 850+ у.е выходят+установка занимает приличное количество места. Если я в чём то не прав, то поправьте меня :) Но насколько я понимаю компактным размещением не обойтись.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Системы безнапорной аэрации требуют места.
    Удалить сероводород и железо можно, применяя более компактные методы, методы окисления сероводорода и железа при помощи химического окислителя, после чего, всё равно, вода должна фильтроваться на фильтре засыпного типа.
    Метод пропорционального дозирования реагента - окислителя практически не занимает места, если сравнивать с безнапорной аэрацией.
  9. Drow
    Drow
    Drow
    Если не затруднит, то можно поподробнее про данный способ?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В трубу, перед фильтром - обезжелезивателем (фильтр засыпного типа с зернистой загрузкой), при помощи дозирующего насоса впрыскивается заданное количество сильного окислителя, например гипохлорита натрия или перекиси водорода. В результате химической реакции сероводород окисляется до серы или до сульфат-иона, железо из двухвалентной формы переходит в трёхвалентную, и задерживается на загрузке фильтра. Для задержания элементарной серы понадобится засыпка из активного угля.
    В процессе эксплуатации необходимо регулярно обновлять ёмкость с раствором окислителя.
    Для подбора оборудования и окислителя необходим анализ воды.
  11. Drow
    Drow
    Drow
    Очень любопытная система, сколько всё это может стоить+анализ воды?
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Оборудование для дозирования - от 20 до 26 т.р., фильтр обезжелезиватель - от 20 до 60 т.р., кроме того потребуется фильтр грубой очистки - типа сетчатого - 2-5 т.р., и фильтр контрольный - полировочный - 0,6 - 5 т.р.
    Ещё не забудьте о трубах и фиттингах для монтажа.
  13. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Andre.voda - подскажите пожалуйста, можно-ли подобрать систему очистки воды с возможностью консервации ее на зимнее время? И сколько это будет стоить? Прикрепляю к сообщению анализ воды, превышение по мутности, железу и сероводороду.
  14. Blondio
    Blondio
    Blondio
    Делаю дополнения, в доме проживают два человека два - три раза в неделю пользуются водой, три точки забора воды в доме + одна точка в гараже - всего 4 точки забора.
  15. Drow
    Drow
    Drow
    Спасибо за помощь. Как оказалось, даже простой фильтр барьер помог с очисткой от сероводорода и железа, видимо всё таки поставлю угольные фильтры гейзер.
  16. МТТ
    МТТ
    МТТ
    Не забывайте что срок службы таких фильтров сильно зависит от количества сероводорода и железа находящегося в Вашей воде. Анализ Ведь Вы не делали? Как бы не пришлось менять картриджи через неделю.
